Como gravar uma animação?!
Por: Ever
Em: 26/08/2007 23:13
Olá pessoal. Como faço pra salvar uma animação, e depois visualizá-la no media player ou winamp?? Se alguém poder me ajudar eu agradeceria. Abração grande, Everton Fonseca.
Blz cara? Muito simples cara! É so marcar a opção "Active time segment" na aba common no render... Depois em render output - files, voce salva o arquivo onde quer e com a extenção desejada... Geralmente em avi, e pode tambem ja aplicar o compressor se quiser como divx, mpeg, etc... Vlw
bom dia galera.... Sempre usei a opção mais abaixo "Range" onde marco os frames.....porém sempre tenho que renderizar a primeira vez e salvar o arquivo no formato AVI. e depois repetir o render, porque aí sim ele ficará armazenado na pasta do Render Output. Quando renderizo uma única vez, é como se o vídeo não tivesse sido salvo. Porque ocorre isso? É porque estou usando a opção Range?.....ao invés da opção Active Time Segment? Valeuw!!!!!!
Blz Daniel? A opção range, serve pra voce escolher de qual frame ate qual ele vai salvar!!! Se voce vai renderizar a animação toda, ou seja todos os frames, pode usar o active que ele vai fazer isto auomatico... Ja o range, seria pra voce escolher por exemplo que quer começar no frame 10 e acabar no 50... Por ai entende? Mas nada empede de voce usar esta opção no 0 a 100, vai renderizar tudo da mesma forma! Em relação a não estar salvando de primeira.... Voce tem que ir em render output - files... Assim voce vai salvar o caminho que vai ser salvo a animação, so depois voce manda renderizar! :) Vlw
certo......muito bom......valeu mesmo Cursi........t+
Bah... brigadão mesmo. Vou fazer isso e depois digo os resultados. Agradeço muito Cursi e Daniel. Abração. Everton Fonseca.
"Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus." - (Mateus, V, 1-12.)
Olá pessoal, tdo bem? Como jah foi discutido em alguns tópicos aki na 3D1, renderizar em AVI é bom para vc ver se está ficando boa a animação, mas essa forma não é a mais segura. O mais seguro é vc renderizar os frames em .TGA; Serão criados, assim, várias imagens em seqüência, para que depois, com um programa de edição de vídeo, como o Virtual Dub, por exemplo (grátis, diga-se de passagem), vc junte essas imagens e produza o video com a compressão que vc quiser (ou sem compressão). Seguro pq? Pq pode ser que vc deixe renderizando por horas e horas a animação e a luz acabe, por exemplo, ou alguma outra espécia de problema. Neste caso, o arquivo .AVI pode ficar corrompido e irrecuperável, mas pode ser que não, porém não convém arriscar. É isso ai, abraços
Opa! Blz Leandrus? Concordo plenamente com voce! Não mencionei anteriormente isto, mas foi muito bem lembrado! :) Vlw ai cara!
tamos no forum pra isso neh? AHEUAHe flw Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 902
