Erro no Multi-Sub Object: Vidro- VRay
Por: Juliano Azeredo
Em: 02/09/2007 00:10
E ae meu povo e minha "póva"... :D Bom, o meu problema é o seguinte: estou aplicando materiais em um objeto com IDs distintas para cada material. Até aí sem mistério. Mas o que ocorre é que ao aplicar o Multi-Sub Material neste meu objeto, o que é vidro está ficando preto. O problema não está nos IDs, mas sim no Material Vidro quanto este esta no Multi-Sub. Se eu utilizo o Material Vidro que está em um slot "sozinho" (não o que está dentro do Multi-Sub), ele funciona perfeitamente. Mas ao aplicar o Multi-Sub no objeto, onde está o ID correspondente a este vidro ele simplesmente fica preto. Há um tempo atrás tive problema semelhante ao tentar salvar com fundo transparente. Se eu utilizava um vidro dentro do multi-sub, não funcionava. Somente se usasse um Material Vidro que estivesse em um slot independente. Se alguém tiver uma idéia do que pode estar causando isso, fico grato. Imagino que possa ser algum parâmetro dentro da setagem do material, mas mesmo assim é algo muito estranho... Abraços
É mais um bug do V-ray, surgiu nessa versão mais nova, o Affect Shadow não funciona com Multi/Sub-Object.
Múcio
Mucio Valeu o aviso cara!! Isso me passou mesmo pela cabeça que poderia ser algum bug. Mas como a esperança é a última que morre... ainda estava no aguardo!! Mas esse foi o "tiro de misericórdia"... vou ter que usar o Group, ao invés de um único objeto. Abração ae cara!!
Usuário(s) on-line na última hora: 694
