problema com blueprint carro
Por: rodox_ba
Em: 07/09/2007 19:34
e ai gaalera blz.. bom o problema é o seguinte... estou começando agora ai achei um site q vcs recomendaram com umas blueprints e fui recortei e tal.... dps de posicionar as views quando vou modelar ele fica dando diferença entre lugares nas visões pro exemplo eu tõ modelando o capo na visão top e na front aparece como se tivesse mechendo no paralama... alguem tem a solução pra mim?
Olá rodox_ba, tudo bem? Seja bem vindo ao fórum 3D1! Para resolver este problema, basta ajustar o posicionamento dos planes que possuem a imagem de referência, de forma que as posições coincidam uma com a outra. Se este processo não for possível, você terá que ajustar estas imagens no Photoshop.
Sergio Feitosa
obrigado feitosa... eu ajustei os planes sim e tbm já tentei pelo photoshop.. tem um tuto aki de um 350z e tem um arquivo zip q trás os blueprints já encaixados no 3d max e até esse q foi pego pronto tem uma falha(menor do q a q eu faço mas ainda tem) seria problema no meu pc?
Oi Rodox, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente. É normal os blueprints não se encaixarem perfeitamente, não é problema no seu PC ou no programa. É que a pessoa faz o desenho de cada parte separado, mas não tem problema, porque no PhotoShop você consegue ajustar facinho. É só colocar uma imagem sobre a outra, diminuir um pouco a opacidade, para ver a imagem de baixo, e assim poderá aumentar ou diminuir a imagem para encaixar corretamente. Estando com as imagens no tamanho certo, quando for aplicar no Plane no Max você deve aplicar também um modificador UVW Map, clicar no botão Bitmap Fit e selecionar a mesma imagem na HD. Assim, o mapeamento vai ficar idêntico a imagem, não deixando distorcer de acordo com o tamanho do Plane. Depois é só ajustar o tamanho do Plane para englobar a imagem, sem deixar sobrar ou faltar. Abraços
e ai andre obrigado tbm.. vou fazer desse modo q vc flw... tomara q funcione... pq tinha vezes q a diferença era absurda e não dava de jeito nenhum pra modelar... coisa de ficar a coluna a no meio do vidro dianteiro!!
Usuário(s) on-line na última hora: 746
