Peça tipo lego
Por: jocamo
Em: 18/09/2007 11:17
Pessoal , preciso fazer uma peça tipo lego, onde há um furo central vazado na peça e dois outros, um de cada lado deste furo central. E aí é quew eu não estou conseguindo fazer. O furo central eu apliquei um Compound Object>Boolean e vazei a peça, Beleza. Só que os outros dois objetos devem ficar saindo um pouquinho acima da peça(vista frontal) e por baixo deve haver a mesma distância, só que para dentro da peça, para haver o encaixe um sobre a outra.,; e elas devem ter um furo (vazado) no meio tipo um tubo. Tipo peça de lego mesmo. Sou iniciante e estouaprendendo ainda... Outra coisa: como arredondo a ponta de um tubo?
Blz cara? Voce pode fazer essas peças todas so usando o boolean mesmo!!! De repente se precisar fazer algun ajuste é so converter em poly... Pra aredondar uma determinada parte so, voce seleciona as faces que quer, e vai no grupo de smooth do proprio poly! Vlw
cara como o colega disse vc pode usar soh boolean mesmo....teste as opções q ele te apresenta e vc entenderá todas elas....lembrando q para usa-las vc deve sempre escolher o operador A e B e definir qual deles sofrerá a ação desejada abraço
Cara, usar boolean não é muito aconselhável, porque dá muito problema, você pode modelar uma peça de Lego em Poly, é fácil, só precisa chanfrar os cantos, extrudir os pinos no formato quadrado mesmo e depois aplicar Mesh Smooth que fica redondo. Esse tutorial explica http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=22738 Mas se quiser nem precisa fazer, porque tem pronto na seção de Scripts aqui do site, o Script faz o objeto todo com peças de Lego. Está nessa página: http://www.tresd1.com.br/scripts.php?t=12919&&start=30
Múcio
Usuário(s) on-line na última hora: 465
