Duvida Sobre Texto com Animação
Por: loks3d
Em: 03/10/2007 16:16
e ae galera tudo de boa ae ?? heheh mais ae estou com duvida é o seguinte estou fazendo uma animação e gostaria de saber se tem como, deixar o texto da animação aparecer dps.. tipo animação aparece ae o texto apareçe dps. no max..
\"Fé e coragem a gente chega lá\"
Blz cara? Não entendi muito bem o que quer! Voce que fazer o texto aparecer, é isso? Se for, nas propriedades dele, é so animar o campo visibility! Vlw
Oi Loks, tudo bem? Você pode simplesmente colocar o texto fora da vista da câmera e animar ele entrando na vista. Mas se quiser fazer o texto ficar invisível e aparecer apenas a partir de um determinado Frame, você deve usar o Visibility como o Cursi disse. Ele fica dentro da janela Properties, clicando com o botão direito sobre o objeto e escolhendo a opção Properties até o Max 8 e Object Properties a partir do Max 9. Na janela do Properties tem o Visibility, com 1 o objeto fica visível e com zero fica invisível, se ligar o AutoKey antes de entrar nessa janela, basta modificar o valor para zero que o objeto ficará invisível no Frame que estiver. Veja que ele vai ficando invisível desde o Frame zero até o Frame que estava quando colocou o valor zero no Invisibility. Então, você deve mover o primeiro Key Frame criado pelo Visibility no Frame zero para a posição que desejar. Por exemplo, se quer que o objeto fique invisível no Frame 50, você coloca o primeiro Key Frame no Frame 49 e o segundo no Frame 50, assim, ele ficará invisível de um Frame para o outro. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 466
