Script .ms (Escrita)
Por: Pardal2008
Em: 04/10/2007 11:40
Ola... quem pode me ajudar??? Eu baixei um script... (.ms) que imita uma escrita em papal. E coloquei na pasta de Scripts (no max). Baixei tambem, um arquivo pronto da animação do lapis no palel. Abri o arquivo e dei o Run do arquivo .ms, mas não apareceu a escrita. Vejam na foto. Que falta eu fazer pra aparecer a escrita? Grato a quem me ajudar!!! :(:(
http://www.furtadoweb.kit.net
A caneta tem que penetrar no papel para dar certo, veja se na animação da caneta ela atravessa o papel com a ponta, ai ele vai criar o rastro onde os objetos se encontrarem
Múcio
Oi Mucio. Cara... a caneta esta sim escostada ao papel. Até coloquei pra passar um pouco!!! Mas nao aparece a escrita. Me tira uma duvida... Coloquei o script .ms dentro da pasta do c:max na pasta scripts. Mas dentro da pasta scripts tem outra pasta chamada Startup. Em qual das duas é o correto pra se por o arquivo .ms???? Grato... P.s. nessa resposta rapida aqui do forum nao tem como colocar fotos né?
Oi Pardal, tudo bem? Se colocar o arquivo do Script na pasta Startup, ele será carregado junto com o 3ds max na iniciação. Se colocar na pasta Scripts apenas, você vai precisar rodar o Script quando precisar dele. Seja como for, você tem que configurar os recursos do Script para poder usar, não é automático. No caso do Penpal, você deve animar a caneta por uma linha, usando o Path Constraint, deixando a caneta penetrar um pouco no "papel", o Script identificará o ponto de contato e criará a imagem de cada Frame com o traçado. No final, o Script cria e aplica o material no "papel" com o arquivo IFL pronto. Para usar, selecione-o pelo menu Max Script>Run Script, depois, acesse o painel Utilities e clique no botão Max Script, o PenPal aparece na lista do menu do MaxScript. Depois que selecionar ele nesta lista, os parâmetros aparecem no painel Utilities. Para postar imagens você precisa entrar na resposta normal mesmo, na resposta rápida só aceita texto. Abraços
obrigadão..to tentando.
Usuário(s) on-line na última hora: 475
