Cilindro com Loft
Por: Pardal2008
Em: 10/10/2007 17:47
Ola... turma. Fiz um cilindro com o Loft. Daí tudo bem. Mas quando fui animar, para o cilindro se formar, (pelo Scale Deformation), o cilindro fecha (a boca). Vejam as figuras: * A primeira sem animação, só o cilindro pronto. * A segunda com animação perfeita mas o cilindro fechou. Alguem pode me dizer onde posso ter errado??? Grato
http://www.furtadoweb.kit.net
Olá Pardal2008 Talvez seja o próprio Scale que esteja provocando essa deformidade. Em vez disso vc pode criar um Loft com um shape que vai ser a base do cilindro e um Line que controla o tamanho do Loft, aí vc anima o Line que o cilindro vai seguir a curva o Line e deformar mais suavemente. E também vc terá mais liberdade pra animar do jeito que quiser.
concordo com o silvarudo .. um segundo shape segurara essa deformacao estranha q provavelmente o scale def ta causando
Ola...galera. Sim, é o Scale que deforma. Poxa...não consegui fazer. Ou não entendi bem como usar com dois Shapes, em qual dos dois aplico o Loft? Aguardo ajuda. Grato
Selecione o shape circle ou shape base e clique em Loft depois clique em "Get Path" e no Line.
Fiz como você falou. Criei duas Shapes circulares e uma linha. Selecionei a linha e fui em Loft e Get Shape. Cliquei numa das circulares. Tranformou no cilindro, mas quando vou no Scale... continua fechando a boca. Fiz tudo de novo selecionando o Get Path, e nada... a mesma coisa... Que coisa!!!!..rs..rs..rs
os círculos tem que estar combinados como se fosse um shape só. e são exatamente os circulos que serão o loft, a linha vai ser o path. Esquece o Scale. Depois de pronto vc anima tudo com a linha, basta mover um dos vértices da linha q vc vai entender.
Bem.. acho que vocês nao conseguiram me ajudar. Não deu em nada. Vocês falam coisas que é facil pra vocês que sabem. E esquecem que eu não sei. Bem, de qualquer forma valeu!!! Vou em busca de outro site que realmente me tirem as duvidas.
Blz Pardal2008? Voce ja deu uma olhada neste tutorial aqui do forum mesmo? http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15247 Mas de qualquer forma, voce tem que lembrar que ninguem tem a "obrigação" de responder os topicos, e se os usuarios estão te respondendo é pra tentar ajudar voce! Então tente ser mais cordial com os mesmo! Conto com sua colaboração! Vlw
Olá Pardal2008, tudo bem? O Shape que você está querendo usar para este exemplo é o Donut que possui duas circunferências. Quando ele é aplicado no LOFT automaticamente é criado uma camada entre as duas circunferências, deixando a parte de dentro da circunferência interna vazada.
Sergio Feitosa
Usuário(s) on-line na última hora: 472
