Scale Z x MAX
Por: j3dmax
Em: 22/10/2007 17:15
Estou com um problema...fiz meu personagem no Z, mandei para o max mudei a escala e fiz o skin. Apóis isso, decidi fazer a animação facial. Fiz um cópia do boneco e exportei para o Z para fazer as carinhas. Mas quando volto com ele para o max e vou fazer o morph o meu boneco com skin muda de tamanho. Como posso resolver este problema? Desde já agradecido. z3 e max9
Somos do tamanho dos nossos sonhos.
Não se se entendi, mas vou dar uma sugestão: Quando vc exporta o seu modelo do Max pro ZBrush e ele esteja devidamente mapeado no Max, vc não precisará exportar de volta, porque tanto o modelo que vc abriu no ZB pra texturizar quanto o que está no max tem a mesma malha e o mesmo mapeamento, vc só exporta pro max as texturas que vc gerou a partir do Zb. Mesmo que vc tenha feito o modelo base no Zbrush, procure mapeá-lo no Max. Talvez seja até possível fazer o mapeamento no ZBrush antes de exportálo pro Max, mas mesmo assim vc terá que fazer a escala e conferir o mapeamento no Max. Depois começa a valer o que disse acima, é esse o mesmo modelo escalonado e mapeado que vc exporta pro Zb pra texturizar e detalhar, e não precisará exportar de volta, a não ser que vc altere a malha.
Aí que está...não estou com problema no UV, max malha...pois estou usando o Z para fazer os rostos para ser usado no morph do max.
Acho que agora entendi. Nunca tinha visto isso, mas talvez funcione. O problema pode ser na hora de vc exportar do max pra .obj, alguma coisa na setagem do export pode estar errado. Como vc está exportando? Qual a setagem do Obj Exporter?
Vá no menu utilities, reset x form. Aplique isso ao objeto escalonado antes de exportar e colapsa ele. Isso resolverá. Ou então antes de usá-lo como morph, tenha sempre certeza de que estejam todos do mesmo tamanho, e com o reset xform colapsado. Abraço.
Usuário(s) on-line na última hora: 706
