Renderizar uma animação com aparencia de negativo fotografia
Por: fagmario
Em: 30/10/2007 15:35
E ai pessoal beleza ? Então, preciso fazer uma animação. Vai ser um conjunto de prédios bem simples. Mas a camera vai andar. Mas preciso que seja em preto e branco. Estilo negativos de fotografia. Mas não pode ser textura, tem que ser feito no render. Mas caso não tenha solução vou ter que fazer na textura. Segundo o pessoal da aqui não vai ficar lega lcom textura. Como só obdeco , entoa vamos no render. Obrigado , aguarda resposta.
Fala fera... Só que preto e branco é uma coisa e negativo de fotografia é outra certo? Eu acredito que para você não perder tempo, renderiza tudo colorido, com texturas normais e tudo, depois leva para um after effects da vida ou o próprio photoshop e trabalha um filtro por cima, deixando com essa aparência... Só não sei como fazer para tornar produtivo isso no photoshop...FAzer imagem por imagem vai ser bravo...Teria que ter um esquema para aplicar em todas de forma prática. Lá mesmo tem filtros para isso...
Voce pode fazer o render normal em sequencia de imagens tga! Ai depois edita tudo no photoshop, transformando em negativos! Depois é so montar no premiere! Vai dar trabalho mas resolve! :D Vlw
Uma outra sujestão é usar o próprio Render Post do Max...Lá tem uma opção para renderizar o negativo da imagem...
E ai Bisewski blz ? Vou tentar explicar melhor. Nos prédios, onde vão as janelas. Onde cria a sombra séria preto. E na outras partes meio branco que chega a quase estorar a luz (sem exagero). E na parte superior dos prédios mas escuros. Por isso teria que trabalhar na iluminação no max. E renderizar, para escolher melhor os locais onde vão ficar preto e os brancos. Atualmente esse cena estar em 2d , mas eles querem em 3d. Mas te mque ficar igual . Tenh oque seguir o padrão da cena. Infelizmente não posso postar aqui a imagem. mas espero que tenha ficado mas claro.
Portifolio - http://www.fagmario.com
Reel 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=F3bDbuqj5zQ
Hum... gostei dessa ai Bisewski, Render Post do Max. Sou novato, vou dá uma pesquisada sobre isso ai. Se vocÊ poder me dá uma forçinha ajuda srrs. Valeu pessoal
hello there... Primeiro faz um teste para ver se é isso mesmo fera... Cria uma teapot Depois vai em Rendering no Menu Bar Video post. Depois você seleciona aquela teapot azul, que é o Event Ali você seleciona a câmera animada e coloca a quantia de frames que tem sua animação Depois você clica naquela curva perigosa, seleciona a pasta e o formato que você quer salvar... Depois vc clica na pista sinuosa, que é o Add Event, no lugar do contraste, vc selecioona o negative, Tb vai ter que colocar a quantia de fames que tem sua animação. Depois clique em Execute Sequence Acho que é isso fera...mas dá uma olhada no help qualquer coisa que facilita tb...
Ok, vou fazer o teste. E obrigado valeu
Oi Fagmario, tudo bem? Se você vai renderizar uma animação e depois deseja que no vídeo ela apareça apenas em preto e branco, com estes tons bem contrastantes e sem muitos tons de cinza, mais preto e branco mesmo, é muito mais fácil de fazer isso em composição. Você deve renderizar a imagem apenas com materiais cinza claro, quando colocar a luz na cena, as partes iluminadas ficarão brancas ou quase brancas e as partes em sombra ficarão pretas. Renderiza a animação assim, vai ter muitos tons de cinza, já que o render vai fazer o sombreamento realista. Depois você abre esta animação no Combustion ou no After Effects e aplica filtros para aumentar o constraste da imagem. Só de usar o Brightness Andd Contrast você já consegue este efeito na imagem. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 589
