Como aplicar um rotulo em um vidro ?
Por: fagmario
Em: 14/11/2007 15:03
Pessoal blz ? Esqueci como faz isso. Fiz um copo de chopp. Mas nele vai um rotulo da empresa. Como que faço para aplicar uma imagem no vidro? Se colocar no diffuse, vai ficar transparente, por causa do material do vidro. Tem um jeito mas eu esqueci. fico no aguardo. Vlw e um boa parte para todos !!
fagmario Isso se faz através do canal de opacidade. Crie um plane e aplique o rótulo com o canal de opacidade nele. Depois basta "colar" o plane ao contorno do copo. Abraços
Mas no campo de opacidade coloquei o map Falloff !! Tem jeito pra fazer isso , mas na ome lembro.
Portifolio - http://www.fagmario.com
Reel 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=F3bDbuqj5zQ
Ola, amigo fagmario. Usa o material Raytrace para fazer o vidro do copo, usa o fallof no canal Reflect e no Transparency. :-) Abraços.
Jefferson Santana
Amigo, acho que te falei bestera! Estava vendo aqui os mapas do material Raytrace nao existe o canal Opacity.
Jefferson Santana
O geito mais facil de fazer o rótulo é, entre no sub-oject polygon da sua caneca, selecione os poligonos relativos de onde será o rotulo (se necessário ajuste as vertices ou corte os poligonos para ficar do formato desejado), selecione os poligonos, segure SHIFT e mova um pouquinho para qualquer direção, vai criar uma cópia dos poligonos, ai vc clica em DETATCH e poe o nome do rotulo, faz um material com dois lados para quando olhar do outro lado do copo vc ver o outro lado do rotulo. acho que é isso. Abraço
Valeu ai pessoal. Fiz do jeito do Genus2200. Deu um detach mesmo nos poligonos. Mas tem uma função que fazer na mesma malha. Vou da uma olhada numa apostila que tenho em casa. Ai eu posto aqui com oque fazer. Mas agora vou ter que fazer desse jeito mesmo !! valeu brigadao até mass
pra fazer na mesma malha é só não dar o DETATCH, ou então ao invés de copiar os poligonos apenas mude o MATERIAL ID e ai vc faz um Multi Material Object (acho que é assim, não lembro os nomes de cor), e aplica dois materiais um para o vidro e um para o label com os ids correspondentes, e aplica no objeto.
Mas tem um jeito sim ! Pelo material. Onde nao importar a malha Vc va iajustando pelo offset. Amanha eu posto, se na oesquecer de olhar a apostila.
ou senaum ainda de outra forma, coloque ids diferentes para os poligonos do rotulo e do resto da garrafa ai use um multi material...naum tem erro abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 682
