Problemas ao digitar valores no Max9
Por: Mindeye
Em: 23/02/2008 13:20
Olá Galera! Mais uma vez venho pedir a ajuda de vcs... Recentemente o meu MAX não esta aceitando que eu digite valores separados por vírgula ou ponto. Por exemplo, se eu quiser criar um box medindo 3,55 em todos os lados ao apertar o ENTER, ele assume o valor 0, se eu mudar para a caixa de baixo usando a tecla TAB, ele assume o valor 3,00. O único modo é digitando o valor 3,55 e mudando com a seta para baixo. Alguem sabe se é alguma configuração ou já passou por isso? Ja desinstalei e intalei de novo, mas não resolveu. Valeu!
http://pablobrunelli.wix.com/designer3d
isso ai não é problema do max, é o seu windows que está com o separador decimal invertido em vez de digitar ponto digita vírgula que vc vai ver como funciona direito, ou então vice versa, em vez de vírgula digita ponto que vai funcionar. então, tem que mudar lá nas opções de idioma do windows, não tem nada haver com o max
E aí magster, td bem.... Acho que vc não entendeu bem o que eu escrevi.... usando PONTO ou VÍRGULA... o problema continua... a questão é que ele não assume nenhum valor depois da virgula ou ponto.
Olá, você mexeu na quantidade de casas decimais do 3dsmax? Dá uma olhada em Customize/Preferences, logo na primeira aba tem spinners e lá em precision você define a quantidade de casas decimais depois da vírgula, experimenta colocar 3 casas.
todas as vezes que eu vi este problema por aqui, era por causa do separador decimal do windows como o magster disse. ou funciona com vírgula ou com ponto, se com vc não funciona com nenhum dos dois é muito estranho
Múcio
se nada disso der certo, apela! Vai na pasta: C:\Documents and Settings\Administrador\Configurações locais\Dados de aplicativos\Autodesk\3dsmax\9 - 32bit\enu e apaga o arquivo 3dsmax.ini - é uma pasta oculta - Só lembrando q será perdido tadas as configurações que vc fez no max.
Problema resolvido! Mesmo desinstalando e reinstalando o max, não resolveu. Então decidi por desinstalar tudo... max, plugins, vray... e depois disso deletei a pasta da Autodesk criada na instalação. Quando reinstalei, voltou tudo ao normal. HAWF - Valeu pela dica! Não tinha mexido nessa configuração no MAX. O estranho é que ele aceitava o valor depois da virgula somente se eu mudasse para o próximo campo usando as setas pra cima ou pra baixo. Mucio - Estranho é pouco!!!! O pior é saber que estava funcionando normalmente e num belo dia acontece uma coisa dessa. Silvarudo - Putz!!!... valeu velho, mas ja tinha resolvido.... sem dúvida ia ser bem mais facil fazer isso! Valeu à todos!
Aí galera... o problema voltou!!! Mas como estava funcionando corretamente, a única modificação que havia ocorrido foi eu ter reinstalado o plugin de conexão do VUE 6 Xtream. O que eu fiz foi tirar o arquivo Vue6xStream.dlb da pasta plugins do max e ele voltou ao normal. Queria saber se alguém mais aqui usa o Vue 6 Xtream e que tenha instalado o plugin de conexão com o Max, se notou esse problema, ou se o programa continua funcionando corretamente. Do mais, fica aqui a minha solução. Abraço!
plug-in é fogo, eu usava o final render e gostava dele, mas dava muito pau no max, eu achava que era o max, mas depois que tirei o final render parou de dar pau. agora estou estudando o mental ray que já vem no max mesmo e não dá dor de cabeça
