modelagem de carro 3dmax
Por: francisco_autran
Em: 02/06/2008 20:47
Bom dia , sou novo por aqui, faço desenho industrial na puc, sou apaixonado por carros, e estou modelando um no 3dmax8 minha questao eh a seguinte, depois de modelar o "corpo do carro" como um todo, como dividi-lo?? meu problema eh na hora de aplicar o meshsmooth, faço o procedimento q a maioria dos tutoriais aconselha. ex: seleciono o capo (selection polygon) aplico DETACH (to element) faço um EXTRUDE de 0,5 ate ai tudo bem mas quando aplico o meshsmooth algumas extremidades desencaixam (os cantos do capo arredondam muito) e a extrusão deforma toda. como fazer para o capo continuar a encaixar perfeitamnte em seu devido lugar(apos o meshsmooth) sem afetar a extrusão e a forma??? qual seria a melhor maneira de separar o capo ?? aff num consiiigo vlw
Ola Francisco_autran, tudo certo? cara...vc ta fazendo Desing na PUCPR?? a qt tempo? conhece o professor Roger? acho q ele tbm eh coordenador do Design Grafico...ele eh marido da minha prima!heheh...bom, cortando a conversa fiada e indo para o q interessa, modelagem....essa parte eh bem simples de se resolver...o q vc deve fazer apos dar EXTRUDE seria selecionar as Edges das extremidades ate das pontas e aplcar o Chanfer....mas com um valor bem baixo...o q aocntece eh q quanto mais segmento e quanto mais proximos um do outro dps de aplicar o meshmooth vc vai perceber q os cantos onde vc aplicou o chanfer ou mais segmentos ele fica com um canto ou com uma curva menos suave...um teste facil para vc ver isso eh vc pegar um Cylinder....com apenas um Cap Segment, e dps so da um Meshsmooth ou Turbosmooth, vc vai ver q os cantos nao ficam perfeitos...eles ficam com uma forma estranha...dps disso volte ou crie outro cylinder, so q neste vc coloca no minimo 2 Cap Segments...e aplique o modificar...vc vai perceber q a curva fica mais suave e sem deformacao na malha...se quiser selecione os Edges dos cantos e aplique um valor baixo de Chanfer para ver o resultado com algum modificador "smooth". Uma outra dica para o capo ou qualquer parte do carro, eh assim q aplicar o Detach na parte selecionada, selecione os Edges da extremidade e clique, Shift+Arraste...assim vc criara novos segmentos e quando aplicar o meshsmooth tera menos chance de dar problema na malha...espero ter ajudado amigo! abraco e bons estudos!
Muiiiitiiissimo obrigado meu camarada ... muito esclarecedora a dica , a propósito , estudo na puc do Rio de Janeiro não PUC PR ....grande abraço certamente haverão mais dúvidas heheheheeheh abço
q bom bom q pude ajudar! caraca...nao sei daonde tirei Parana!ehauheauheuahe malz ae... qlq duvida estamos ae! abraco!
Movido por [_Serial_]
Ai Franscisco, vc só precisa chanfrar os cantos pra controlar a suavização do turbo smooth Vê esse tut que explica como o turbo smooth e mesh smooth trabalham: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=16148
Doutor Ego
então galera ....achei ter resolvido mas não resolveu nao , certamente estou fazendo algo errado, qual regulagem de chanfer vcs aconselham??? não sou experiente no 3 dmax mas ate onde sei estou fazendo tudo certo, a estrutura geral do carro esta boa, ele como um todo esta otimo ao meu ver , mas não consigo dividir as partes de forma satisfatória, como fazer o procedimento de divisão das partes corretamente? qual medidas devo usar no chamfer estou usando 3 segment com a medida de 0,05 eh pouco??? em qauis edges devo fazer o chamfer??? nos cantos e em todo o contorno?? afff estou empacado (ahuahuauhuahahuahu)
ignorem... jah resolvi mesmo assim obrigado
Usuário(s) on-line na última hora: 521
