Como salvar um video no Max?
Por: Thiago Correa de Melo
Em: 24/06/2008 13:04
Boa tarde, sou novo no 3d Studio Max e gostaria de saber como devo salvar o Render para visualiza-lo em Media Player? Em quais fomatos posso salvar? Obrigado!
Vc tem que colocar no time segment na janela de render. Fica no menu Rendering>Render Scene. Assim vai pegar toda a animação. Depois vc coloca o nome do arquivo que vai salvar na parte de baixo dessa janela. Animação tem que colocar pra salvar antes de renderizar. Depois é só clicar no botão Render. Mas o problema é renderizar em vídeo, se der problema vc perde tudo e não tem controle de qualidade. Se quiser modificar o codec tem que renderizar tudo de novo e leva tempo. Por isso é melhor renderizar em sequencia de imagens. Depois que tiver todas as imagens de cada frame vc cria o vídeo no menu Rendering>Ram player. Assim dá pra vc escolher o codec e ver como fica, se não gostar vc troca e grava de novo sem ter que renderizar. Se não quiser ter problema com codec, salva em MOV com a opção Video ou Animation. Esse tut vai te ajudar: http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=15584
Thiago, sempre salva animação em sequência de imagens. Isso é muito importante cara. Porque se colocar para renderizar em AVI e acabar a força, perde tudo. Se der algum problema e precisar parar, não pode. E ainda perde qualidade. Quando a imagem é salva no vídeo ela passa por compressão. Então, vc perde tempo renderizando com qualidade e salva com baixa qualidade. Se renderizar em sequência de imagens TGA fica com qualidade total. Depois que tiver essa sequência vc tira o vídeo no codec que quiser, pode testar vários e tirar o vídeo com qualidades diferentes, por exemplo, menor para usar na net e maior para colocar em DVD. Só tem vantagens renderizar em sequência de imagens. Os melhores codecs pra AVI são DIVX e XVID O XVID vc baixa de graça na internet
Doutor Ego
Usuário(s) on-line na última hora: 1152
