Pergunta de iniciante
Por: xpander
Em: 13/12/2008 22:28
ae blz? ''...No painel Modify aparece o Edit Mesh sobre a esfera, dentro da janela do Edit Stack. Clique no sinal de (+) na frente dele, para abrir a hierarquia com todos os Sub-Objects. Você ativa o Sub-object desejado clicando sobre ele..'' esse e um trecho de um tuto ki peguei...onde se localiza esse butao sub-object ??? (3dsmax9).
nao entendi muito bem sua pergunta.. mas pelo que eu entendi deve ta falando de 'vertex, edge, face, polygon e element'
http://andreterra3d.wordpress.com/
ps: tem que clicar no (+) do edit mesh do objeto, ai aparecem os sub-object
Os Sub-objects sao 'vertex, edge, face, polygon e element' - depois de clicar no sinal de + eles aparecem e para selecionar um deles basta clicar sobre o nome.
Foi só uma pequena confusão, sub-object não é um botão ou algo do tipo isso é o nome das "sub-opções" do sistema de modelagem. Quando voce converte em mesh ou poly fica um sinal de + (mais) na frente do nome do objeto é so clicar nele. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 522
