VIDRO colorido no CAUSTICS
Por: nels
Em: 17/02/2009 12:54
Como faço para mudar a cor do vidro com o caustics,e como faço também para fazer o líguido dentro do vidro e mudar a cor dele?
Como assim? O caustics controlava a sombra gerada, qual i tipo de material vc ta usando p/ fazer o vidro?... vai ser uma animação essa mudança de cor do liquido? N entendi direito :P
Faz o vidro com o arch&design, pega o preset glass solid geometry... Na cor do diffuse e da tranparência vc muda a cor do vidro e o caustics segue essa cor... Mas caustics é luz, ela vai ficar com um tom bem claro da cor que colocou... Quando tem outro objeto com caustics dentro tem que aumantar trace depth dos photons pra atravessar todos...
O 3dmax que eu tenho é a versão 8,não tem o arq&design?
Deus escreve certo por linhas tortas
Poxa bicho, o Max 8 tá meio antigo eim. Ele não tem muita coisa importante, falta o MR photographic exposure, o arch&design, as luzes mr sun e mr sky e ainda é mais lento. Muda pro max 2009 que é muito massa!
Deus é maior!
Mas no max 8 não dá para fazer a mudança de cor do liguido e do vidro?
Dá pra fazer no max 8 com o shader dielectric e até com o material raytrace... Configura o vidro normal no material raytrace que o mental ray aceita... Olha um tut: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15321 Com o dielectric vc pega o material mental ray e coloca o dielectric no surface, depois faz uma cópia como instância no photons... Dentro do dielectric vc escolhe a cor no light persistence e a densidade no persistence distance... Se não tiver caustics coloca também o shader shadow transparency no shadow pra controlar a sombra transparente...
Muito bom este tutorial.
Deby
Usuário(s) on-line na última hora: 596
