Acabou os materiais
Por: Rodrigo P S
Em: 02/04/2009 19:50
Estou na texturização do meu primeiro projeto e não tem mais materiais, como faz para colocar mais materiais?
como assim rodrigo ? Se vc for em standard,la tem os shaders,se vc for perto do canal DIFFUSE e clicar no quadrado cinza q tem ali,ai vc abre os materiais,aperta M,aparece a janela de materiais,ai vai ali onte a imagem esta indicando. Espero ter ajudado. ABS.
Obrigado por responder. O problema é que não tem mais materiais pra usar no material editor, eu usei todos e preciso de mais, como faz para colocar mais?
Rodrigo P S Boa noite. Vai no material editor clica no (X) vai abrir uma caixa que está marcado Afect only mat/map. se estiver marcado a outra opção escolha esta. Vai apagar o material do editor, mas fica na cena. aí voce pode adicionar outro material no slot. quando você quiser editar o material da cena é só fazer o mesmo processo e pegar o conta gotas clicar em cima do objeto que está aplicado o material e ele aparece no slot para edição. OBS. a primeira opção apaga o material do slot e da cena.
Oh sempre quando eu faço meus projetos eu sempre uso mutiples-objects, é uma ferramenta que da pra vc fazer varias materiais em um unico slot, mas enfim, outra coisa, quando vou fazer um projeto como uma cena tipo uma rua ou algo que tenha muito modelos etc, eu faço um de cada em cada cena do max, e depois importo tudo numa unica cena, assim da pra fazer muita coisa usando poucos slots..
os slots foram criados para editar os materiais e não deixa-los la. mesmo que voce "reset" o material editor...eles permanecem nos objetos. segue a dica do pedromello.
Obrigado de novo, este fórum está me ajudando muito. Deu certo apagar o material e usar um novo no lugar, também deu certo pegar o material da cena com o conta gotas. Achei que só podia usar 24 materiais. kkkkk Obrigado Alexandre, Pedro, sk8erboy e Marcelo.
no menu Utilities do material editor tem uma opção reset all slots ! muito boa pra nao prescisar resetar 1 por 1 ! abraçs,.
Essa é uma pergunta muito frequente, tanto que já existe a existe na resposta na FAQ do site. Segue ela: http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=19802 Abraços.
Usuário(s) on-line na última hora: 544
