Qual tamanho renderizo?
Por: lucat
Em: 16/11/2009 15:09
E ai familia, tudo blz com vcs??? Estou precisando de uam ajuda de vcs a respeito de tamanho de imagem. Preciso imprimir uma imagem no tamanho de 20x30 cm, com qual tamanho eu renderizo??? E uma curiosidade, com quantos dpi é salvo uma imagem no 3d após a renderização?. Obrigado a todos desde já. Abraço
Opa! bem, vá no menu render>print size assistent (ou algo assim, não estou com o max disponivel no momento), lá vc configura o render para impressão com 300dpi na dimensão que vc bem entender, só que desta forma só renderiza na extensão .tiff abraço!
www.cadupuccini.com
valeu pela ajuda cepuccini, vou tentar aqui.
Fala lucat !!! blzz !!! entao pode seguir a dica de nosso amigo cepuccin, ou vc pode definir na ficha common da janela de render !!!! Para saber o tamanho da imagem para impressão tem uma formula bem simples por exemplo o tamanho que vc quer é 20X30 vamos láh 20 dividido pela quantidade de pixel/polegada que é 2,54 multiplicando pela quantidade de DPI para impressão que no caso vamos usar 300dpi logo 20:2,54x300=2362 30:2,54x300=3543 Basta configurar e renderizar !!!!T+ espero que ajude...
\"Não são as respostas que impulsionam o mundo, mas sim as perguntas!\"
Oi Lucat, tudo bem? Como salvar os voce ja esta sabendo, que os amigos ai ja te falaram, irei so te dar um toque em uma coisa. A quantidade de DPIs que voce vai usar em uma imagem vai depender para qual uso, ou midia sera destinada a imagem. Um exemplo, se voce for apenas usar esta imagem na web, voce so vai precisar de 72, assim nao adianta gastar o dobro de tempo para fazer com 300 se voce tera o resultado desejado com 72. Faz uma busca no google que tem bastante material sobre isso. Vou procurar aqui uns links, depois te passo. Ate mais!
Olá a todos! Só mais uma informação que pode economizar algum tempo de render... Se convencionou que para uma boa impressão, são necessários 300 dpi (dots per inch). Mas na realidade uma imagem com 250 dpi está mais do que adequada para qualquer trabalho, desde que o formato da imagem Largura x altura já esteja no tamanho correto que for impresso. Mais do que isso não é visível a olho "nu", e não é reproduzido na impressão por falta de maior precisão dos equipamentos gráficos. Se não for uma imagem de destaque como uma capa, 225 dpi passa numa boa sem apresentar qualquer perda de qualidade. Abraço!
cara eu to usando direto, pra imagem grande um plugin/script, aqui do tresd1, o bigrender. procura só por ele, pois as vezes no print assistant, a imagem fica pesadona e trava. Oura coisa e renderizar com um tamanho um pouco abaixo do que vc quer e fazer a interpolação no photoshop...tem que ver se tua máquina vai aguentar renderizar diretamnete nesse tamanho que vc quer. Ajuda muito se vc desabilitar o displacement dos materiais, se for possível, se não fizer muita diferença na imagem final....
Usuário(s) on-line na última hora: 704
