Animação
Por: diego addn
Em: 18/11/2009 12:47
Vou desenvolver um personagem para uma animação de uma empresa de odontologia. Vamos imaginar um personagem low poly dividido em vários mesh's, e uma dessas partes é um jaleco, qual a melhor maneira de animar esse jaleco (em low)? valew pessoal
Anima com o cloth.
O cloth é realista mas é complicado de acertar na animação. Dependendo do estilo do personagem tu pode usar o skin warp para acompanhar o personagem e usar o flex nas pontas para dar um balanço.
UERJ
o cloth está fora de cogitação gilback, preciso animar o jaleco em low mesmo...e o efeito não tem que ser realista, pq vai ser um personagem cartoon. Acho que sua idéia encaixa perfeitamente Robson, mas é possível usar o skin warp e depois usar um modificador flex na mesma malha? Além disso o skin warp trabalha como se fosse o coth só que em cima da malha low, como ele vai funcionar nesse caso? valew pessoal
O skin warp pega nos vértices que selecionar igual todos os modificadores, o flex tb. Se quiser pode botar o volume select antes para selecionar a parte que quiser.
Ainda não entendi muito como funciona o skin wrap...primeiro usa skin (comum) no mesh principal e depois o skin wrap no jaleco e acessórios? o que é esse volume select, uma opção do skin wrap?? valew
Opa Diego. O skinwarp funciona como um campo de força em volta dos vértices, ele "olha" os vértices do personagem e mantém os vértices do objeto com skinwarp sempre na mesma distância. As vezes nem precisa configurar. Quando o personagem se mover os vértices do jaleco acompanham os vértices da pele dele. Na parte de baixo do jaleco não vai ter muitos vértices para ele acompanhar e pode não ficar bom, é ai que bota o flex, tem que testar se dá para por no objeto inteiro, mas a idéia do mauricio é muito boa. O volume select é um modificador para selecionar vértices, com ele tu bota o flex só parte de baixo do jaleco.
UERJ
entendi robson...pelo jeito é do que preciso mesmo... valew pessoal, vou ver se consigo configurar e usar ele aqui até...
Vai fazendo e se tiver dúvida posta ai.
UERJ
Usuário(s) on-line na última hora: 560
