Dúvida sobre Gamma Correction
Por: Gabriel Ribeiro
Em: 02/02/2010 18:35
Li esses dias uns arquivos sobre o gamma correction do 3ds max. E decidi deixar tudo como 2,2. Porém no arquivo que eu li, ele fala que isso é um problema com mapas como, por exemplo, o bump. Então ele diz que tem que usar um mapa chamado Utility Gamma & Gain. Então minha pergunta, se alguém puder ajudar é: No map bump, por exemplo, eu tenho que colocar o utlility gamma & gain e dentro desse eu coloco o mapa de bump, ajustando o gamma para 1? Porque fiz isso com um asfalto e ficou péssimo. Se alguém puder ajudar, obrigado!
Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar.
Eu nunca usei o mapa Utility Gamma & Gain renderizo de boa minhas cenas com gamma 2,2 não sei ao certo se ha necessidade pelo menos nunca tive problema abraços
Não percebi diferença sem o Utility Gamma & Gain para falar a verdade. Mas talvez seja muito pouco a diferença ou talvez seja um mito.. haha Vou dar mais umas pesquisadas, mas por enquanto vou continuar sem o Utility Gamma & Gain. Se alguém ainda souber a necessidade desse mapa mesmo, seria muito útil. O help do max não disse muita coisa dessa vez. haha Vlw, abraço.
Faz um teste com displacement que percebe mais do que com bump. A curva do relevo fica diferente. Poe um gradiente no displacement que vc ve. Não precisa por o gamma gain, quando abrir a imagem marca o override e bota 1.
essa é uma boa , rodrigo. Bem mais simples... Vou adotar esta prática. Acho que o gamma gain funciona bem quando vc dá um merge em objetos ou materiais que não estão configurados de acordo com a cena. Não é isso? to falando no caso de estar tudo com gamma 2.2
Bem mais simples mesmo Rodrigo. Valew pela dica! Marco.. pode ser isso também. Acho que a utilidade dele seria bem mais aproveitada do que outra coisa, pelo menos eu acho. haha Vlw ae pessoal.
É que o bump é um efeito de shading, ele não altera a geometria, por isso a diferença de correção de gamma é muito sutil, eu também não me preocupo com o bump. Ja o displace sim vc precisa escolher gamma em 1.0 na hora de importar o bitmap ou importar como gamma 2.2 e depois dar um de-gamma no utility.
Usuário(s) on-line na última hora: 1121
