Separar Objeto
Por: Nininho
Em: 18/02/2010 14:12
Amigos quando tenho um objeto tipo Logomarca e quero separa-los para ter determinadas cores como faser?????
Vc pode separar em objetos mesmo (a logo deve ser convertida para Editable Mesh ou Poly, depois vc seleciona as partes que queira separar e dá um Detach) ou vc mantem tudo um objeto só e separa as partes por ID. A logo também deve estar convertida para permitir selecionar as faces. No menu Modify, vc consegue dar valores diferentes de ID. Depois, tem que criar um material Multi Sub Object, pois com ele vc cria materiais específicos para cada ID. Abração,
Outro jeito de fazer, é texturizar diretamente apenas as Faces de cada cor, desde que o objeto seja editable poly, e so ir no modify escolher polygon(faces) e aplicar o material diretamente nele, com o proprio max já altera o ID da face, e para melhor, depois de tudo isso, vc pega um slot de materia (de preferencia vazio) escolhe o conta gotas e clica no objeto, ele ja irar criar automatico o Multi Sub Object, com seus materias e ID. abraços.
Amigos abrigado pela dica. Um abraço a todos...
Usuário(s) on-line na última hora: 561
