MeshSmooth não suaviza em modelo fbx importado
Por: Jorgesfs
Em: 11/09/2010 13:26
Boa tarde, Estou com um problema tentando suavizar um modelo de personagem que encontrei gratuitamente na web. O mesh smooth não funciona. As setas em vermelho sinalizam toda a malha que faz parte desse objeto (O modelo não está unificado) Se puderem, também queria saber como juntar tudo sem usar boolean ou agrupando, ou se o Pro Boolean faz isso sem aqueles problemas do Boolean convencional. Abraços.
passei pelo mesmo problema, veja se esse topico ajuda: http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=66445 usa o turbosmooth ele é mais leve que o meshsmooth pra juntar tudo vc pode usar o "Attach" está no menu do editable poly ou editable mesh, é só clicar nele e sair clicando no que vc quer juntar, ou clica no quadradinho do lado e seleciona todos os objetos na lista (Não pode estar agrupado para usar) abç!
http://www.PEIXESCURTA.com
Ficou exatamente igual do jeito que importei :/ Seria algum problema de config na hora de importar ou é da malha mesmo?
Tem cara de ser problema na malha, os vertices devem estar quebrados. Seleciona todos os vertices e da um weld com valor baixo.
Agora funcionou, mas tem um buraco na malha agora. Procurei no resto do personagem e não achei mais nenhum problema. O que faço agora? Abraço.
Posta a imagem do buraco. Quase certeza que é vértice aberto. O turbosmooth cria buraco se algum vértice não está soldado.
Ah sim esqueci da imagem. Ai vai ela. Abraço.
Parece que soldou um vértice do rosto junto com um vértice do nariz. Todos estavam muito pertos e abertos, quando deu o weld ele soldou com o nariz em vez de soldar com o rosto. Separa o nariz do resto e solda de novo.
Usuário(s) on-line na última hora: 807
