Figurinha adesiva - albúm
Por: Bruno
Em: 27/09/2010 14:32
Olá senhores (as), preciso fazer uma espécie de figurinha adesivada, sendo descolada, como se vc tivesse acabado de comprar teu pacote de figurinhas e vai colar no álbum. Daí preciso exatamente desse momento de descolar. Tipo, preciso mostrar o "papel" fazendo uma pequena curva, para mostrar que esta descolando. Estou tentando com o Path Deform, mas nada até agora. Desde já agradeço a atenção. Bruno.
https://kratoscomunicacao.com/
Agora deu mais ou menos na real. Tipo, fiz o teste com um plane e funfou. Porém, quando uso a mesma técnica num ChamferCylinder ele não obedece, não funfa. Essa técnica vale somente para planos?
Não entendi bem o que vc disse que funcionou e o que não funcionou, se vc colocar umas imagens acho que dá pra entender melhor. E o Path Deform, tem um outro modificador chamado Path Deform WSM que dá mais exatidão pra fazer o objeto seguir o path, no botão Move to Path. Também dá pra mudar o sentido da deformação com X,Y e Z. Vê se quando vc usa o ChamferCylinder ele não tá deformando em um sentido sem subdivisões suficientes pra deformar.
já tentou fazer num plane com bastante segmentos e aplicar bend, porém com o gizmo centrado em uma das pontas? tb é uma opção.
galera, deu certo agora vejam a foto. Usei Path Deform WSM que Leandro MV mencionou. Obrigado pelas respostas. Abraxx
bom galera, alegria de pobre dura pouco mesmo. Agora rola outro problema, preciso fazer a letra "O" com esse efeito de adesivo virado. Esse "O" é ovalado. Porém, quando eu coloco o Path Deform WSM, ele deforma minha malha. Postei 2 imagens, com ele desligado ( é a malha que preciso - oval) e ele ligado, dai deforma. E agora? Obrigado Bruno.
consegui...eheheh...agrupei tudo e scale Valeu
olá de novo, então agora surgiu outro problema. Para still ficou legal o que eu fiz. Porém, agora quero animar isso, como se fosse uma figurinha sendo retirado o adesivo. A figurinha para colar mesmo. Preciso que a malha fique estática na parte superior e somente a pontinha do adesivo se mexe. Estou usando o Path Deform Binding WSM, move to path e na animação mexo no percent. Vou postar um video tb no youtube. Será que seria melhor se eu fizesse uma simulação, como falaram acima (desculpa nao tenho como voltar na pg agora e ver o nome) Está como acima, percebam que realmente o objeto sai do lugar, preciso deixá-lo estático e somente o "deformador" se mexe. Como resolvo isso, é com simulação realmente? E outra coisa é que a malha não obedece a forma oval que eu scalei antes de usar o PathDeformBinding (WSM). E ao usá-lo ele já modifica a forma oval que necessito. Sinceramente nao sei como resolver isso mais. Tentei tb usando o modificador PathDeform, mas ele é muito limitado! Obrigado Bruno.
http://www.youtube.com/watch?v=lDHwqgQIuCc
Bruno, fiz uns testes aqui e achei uma solução que pode dar menos dor de cabeça. Fiz um videozinho meio na correria mostrando um método com o bend. Vê se serve pro seu caso. Boa sorte! http://www.youtube.com/watch?v=r8zVV5V-g7w
Usuário(s) on-line na última hora: 616
