Como juntar lado a lado varias imagens no photoshop.
Por: Joao Barreto
Em: 10/10/2010 09:43
Oi pessoal eu sou muito ruim no Ps se alguém puder me dizer como juntar lado a lado várias imagens no photoshop.
Barreto
No CS3, eu abro todas as imagens e diminuo o tamanho das janelas. Assim as imagens ficam visíveis, em vem de ficar uma em cima da outra. Uso a Ferramenta de mover pra arrastar a imagem de uma janela para outra. Se quiser que fique centralizado, segura o shift quando arrastar. Acho que é isso. No photoshop cs5 é mais fácil. Arrasta tudo para o photoshop de uma vez só e depois basta ir dando enter. Pode dar problema com a escala. Fazendo dessa forma a imagem pode ficar com tamanho diferente do original. Pelo menos comigo as vezes fica.
Não seria o Photomerge?
Abraços, Jorpaes
Photomerge parece que é muito bom, mas nunca consegui usar. Sempre dá erro no meu photoshop.
Grato pela ajuda.
Barreto
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!! :) João Barreto: ai cara!! tudo bem?? sobre a sua pergunta, vc deve ter renderizado várias imagens com o Render Elements do Mental Ray ou do V-Ray, se fez isso não precisa nem do Photomerge para abrir todas as imagens, o próprio Photoshop já tem um recurso próprio para juntar todas as imagens, ok?? No help da Adobe, a partir da versão CS4 vc pode juntar quantas fotos vc quiser de uma vez só. Com o comando Picture Package, você pode colocar cópias múltiplas de uma imagem de fonte em uma única página, muito como os estúdios do retrato fazem com fotos da escola e outros pacotes da foto. Você igualmente tem a opção de colocar imagens diferentes na mesma página. Você pode escolher uma variedade das opções do tamanho e da colocação para personalizar sua disposição do pacote. Um layout do pacote. Faça o seguinte: 1-(Photoshop) Choose File > Automate > Picture Package Se você tem as imagens múltiplas abertas, retrate usos do pacote da imagem. 2-(Bridge) Choose Tools > Photoshop > Picture Package. O comando do pacote do retrato usa a primeira imagem alistada a menos que você selecione uma imagem específica antes de dar o comando do pacote do retrato. Se você está usando somente a imagem frontmost ou uma imagem selecionada. Adicione umas ou várias imagens à disposição fazendo o seguinte: * Na área das imagens de fonte da caixa de diálogo do pacote do retrato, escolha o dobrador do menu e do clique do uso consulta (Windows) ou escolhe (Mac OS). Se você escolhe o dobrador, você pode selecionar "incluir" todos os Subfolders para incluir imagens dentro de todos os subfolders. Com o recurso do Picture Package o Photoshop monta toda a imagem final para vc sozinho. É isso ai!! Espero ter ajudado. Abraços e boa sorte!! __________________________ [i:22107eca0c]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:22107eca0c]
Nossa, excelente dica Danilo!!! Com certeza irá ajudar a todos!! Abraços
Vou explicar melhor minha técnica para o photoshop CS5, talvez funcione no photoshop CS4. Abre a primeira imagem, depois arrasta as outras e vai dando enter. Serão criados layers com o nome da imagem e como Smart Object. Se as imagens tiverem o mesmo tamanho, não terá problema com escala. Se for de tamanho diferente, o photoshop vai reduzir pra caber no canvas.
Pessoal, Estou anotando tudo deste post. Eu ainda apanho com o Photoshop. Com certeza vai me ajudar.
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos!! :) Devido as perguntas de alguns leitores da 3d1 e de algumas pequenas dúvidas resolvi postar um pequeno tutorial de Picture Package do Photoshop para que possa ajudar o pessoal que trabalha com Computação Gráfica e está com algumas dúvidas na hora de juntar todas as imagens (pedaços de imagens) que sai de um render por exemplo, e que possa juntar todas as imagens (pedaços) em uma única imagem, ok?? Vamos ao tutorial: TUTORIAL DE PICTURE PACKAGE DE PHOTOSHOP: O Adobe Photoshop é uma ferramenta de edição poderosa e flexível de fotos através do qual podemos fazer quase todos os tipos de trabalho de edição de fotos, aqui que eu estou descrevendo isso como você pode criar um pacote de imagem no Photoshop. Este pacote de imagem é uma de suas melhores características. Não é nada além de várias cópias de uma imagem em uma única página desde múltiplas cópias de imagens que podem ser do mesmo tamanho ou tamanho diferente. Com o recurso de Picture Package permite a você personalizar de muitas maneiras que você pode escolher entre vários tamanhos diferentes e diferentes opções de colocação. Isto é muito útil para os estúdios de foto, através disso eles podem fazer uma série de fotografias de diversos tamanhos ou com carimbos rapidamente ou podem criar um pacote de tamanho diferente usando a mesma imagem. CRIANDO PICTURE PACKAGE: Aqui estão os passos para criar um "pacote de imagem"-->> (Picture Package) Etapa 1: Digitalizar uma fotografia para a qual você deseja criar um pacote de imagem com seu scanner favorito e salve o arquivo com um nome apropriado. Passo 2: Pacote Start 'Photoshop'. Passo 3: Clique em Arquivo> Automatizar> Picture Package opção. Passo 4: Picture Package caixa de diálogo irá aparecer na sua tela. Escolha uma imagem para o qual está destinado a criar um pacote de fotos, clicando no botão "escolher" ou se você já tem a imagem de fonte aberta em sua tela e selecione 'Use frente mais documento "caixa de seleção. Passo 5: Escolha a opção de layout, imagem caixa de diálogo do pacote também mostra previsão para o layout selecionado. Passo 6: Valores de entrada ( Input resolution ) para o pacote de resolução na opção de resolução. Passo 7: Escolha o modo de cor adequado e clique em pacote de 'Ok' para criar o picture package. CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT: Você também pode personalizar o layout de acordo com suas necessidades quando você não consegue encontrar o layout de sua preferência na opção de layouts predefinidos são armazenada como um arquivo de texto no "C: \ Arquivos de Programas \ Adobe Photoshop \ 6.0 \ Presets \ Layouts" Esse tipo de arquivo de texto podem ser criados de acordo com suas necessidades. Você pode criar novos layouts ou editar layouts existentes usando qualquer editor de texto como bloco de notas 'ou o comando Editar DOS. Apenas suponha que você queira criar um novo layout, que tem o tamanho do documento 8x10 polegadas onde 8 é a largura e 10 é a altura de uma imagem e este documento vai ter 2 fotos (4x6) de tamanho. Então vamos criar este arquivo de texto no aplicativo "Bloco de Notas 'aqui estão os passos para fazê-lo. Passo 1: Iniciar o aplicativo "Bloco de Notas" Passo 2: Digite esta linha a seguir na primeira linha do arquivo. I 8 10 Aqui o ''I" é a unidade de medida em polegadas e 8, 10 é a largura e altura, respectivamente, do documento. Você também pode usar outra unidade, como centímetros & C pixels da carta de utilização ou c por centímetro & P ou p para pixels. Passo 3: Segunda linha do arquivo tem "legenda" que você quer que apareça na imagem caixa de diálogo do pacote. Digite a seguinte linha na segunda linha do arquivo do bloco de notas. 2 (4 x 6) Passo 4: Nas próximas linhas, digite o número e as dimensões da imagem que você deseja que apareça no tipo de documento com as seguintes linhas no arquivo. 0.5 0.5 6 4 0.5 5 6 4 Estes acima de cada linha para cada foto que você deseja que apareça no documento. Esta linhas têm tamanho e dimensões da imagem de cada linha tem quatro valores que são separados por um espaço. Esses valores são para c1 c2 r1 r2 para a primeira linha onde: c1=0.5 r1=0.5 c2=6 r2=4 E para a segunda linha onde: c1=0.5 r1=5 c2=6 r2=4 Para quem deseja visualizar como irá ficar o bloco de notas segue a imagem: Passo 5: Salve este arquivo com um nome apropriado na "C: \ Arquivos de Programas \ Adobe Photoshop \ 6.0(versão do seu Photoshop) \ Presets \ Layouts" Etapa 6: Usar este layout recém-criada no Photoshop, clicando em Arquivo> Automatizar> opção de pacote de figuras, ou em Inglês --->> file> Automate>picture package option, lá você pode encontrar novo layout, que você criou. Passo 7: Escolha uma imagem apropriada, clicando no botão "Choose" e, em seguida, clique no botão 'Ok' para criar um pacote imagem do seu pacote de imagem será criada. Então, por esta forma, você pode criar um arquivo de trabalho de muitas de suas necessidades. CRIANDO VÁRIOS PACOTES DE IMAGENS COM O PICTURE PACKAGE: Ao usar a opção de pacote de figuras (Picture Package) que podemos criar um pacote, de várias cópias da imagem mesmo. Também é possível criar um pacote de fotos de imagens diferentes em loja de fotografia. Isso pode ser usado para criar catálogo de fotos. Isso é conhecido como folha de contato. Aqui estão os passos: Passo 1: Feche todas as imagens abertas, crie uma pasta e copiar todas as imagens para essa pasta, o que você quer no catálogo. Passo 2: Clique em Arquivo> II Folha Automate> Contact Passo 3: caixa 'Contact Sheet II "de diálogo irá aparecer na tela Passo 4: Clique no botão "Choose" e especifique o nome da pasta que contém as imagens que você quer ser apareça na folha de contato. Passo 5: Em Opções de documento especificar a largura e altura do documento de folhas de contato e também especificar a resolução adequada e unidade de resolução e modo de cor. Passo 6: Na secção de miniaturas (thumbnail section) você pode especificar o layout do documento. Por opção de lugar que você pode escolher 'Across First "ou" First Down'. 'Across First "significa que as imagens serão preenchidos na horizontal e" First Down' significa que as imagens serão preenchidas verticalmente no documento. Na seção de miniaturas também especificar nenhuma das colunas e linhas que você deseja no documento de folha de contato. Se você especificar 2 colunas e 3 linhas, em seguida, um total de 6 imagens podem ser apareceu em uma folha de contato. Se a pasta que você especificou aqui tem mais imagens, em seguida, de acordo com o n º. de imagens mais folhas de contato será criado automaticamente. Passo 7: Selecione "Usar nome do arquivo como legenda« dar legendas de imagens como o nome e você também pode escolher fonte e tamanho da fonte para a legenda. Passo 8: caixa de diálogo também mostra previsão para o botão de clique em folha de contato 'Ok' para criar folhas de contato. CRIANDO UMA AÇÃO PARA AUTOMATIZAR UMA TAREFA: Uma ação é uma série de comandos como um arquivo em lotes (batch file) que você pode reproduzir. Através da ação podemos automatizar todo o trabalho do Photoshop, por exemplo, você pode criar uma ação para a criação de matriz de passaporte / Fotos tamanho do selo, basta supor que você queira criar um conjunto de 16 imagens (2x3) polegadas. Aqui estão os passos para criar uma ação para o trabalho acima. Passo 1: Abra uma imagem para o qual você quer criar uma matriz Passo 2: Abra a aba "actions pallate" clicando no Window>Show actions. clicando ações janela> Mostrar. Passo 3: Clique em "‘Create new action " botão ''action pallate''. Passo 4: Na caixa de diálogo ''new action'' será apresentada na tela, dar o nome da ação adequada e também escolher uma tecla de função de atalho, em seguida, clique no botão 'Gravar' (‘Record’) para iniciar a gravação. Passo 5: Agora temos que criar um padrão para a imagem que abrimos então o menu "Select", clique em seguida, escolha 'Todos' no menu. Passo 6: Vá para "Editar" e clique em "Definir padrão" opção. Uma caixa de diálogo irá aparecer na tela forneça o nome padrão adequado e padrão pressione 'Ok' botão de imagem será criada. Passo 7: Este padrão pode ser preenchido em qualquer documento para criar um novo arquivo, clicando em File> New dar valor adequado para a altura, largura e resolução e escolher o modo de cor e, em seguida, pressione o botão 'Ok'. Aqui eu estou dando a largura de 8 polegadas e altura de 12 polegadas. Passo 8: Clique no menu "Editar" e escolha a opção 'Fill' no menu. caixa de "Fill" diálogo irá aparecer na tela com conteúdo selecione "Padrão" uso da lista drop-down e escolha o padrão de "padrão personalizado 'que você criou em" Blending "escolher o modo apropriado e opacidade e, em seguida, pressione Ok' 'botão e isso é tudo trabalho de gravação é longo. Passo 9: Agora parar a gravação, clicando em "Parar gravação" (Stop Record) botão de Action palletes. Siga os passos para usar uma ação: Passo 1: Abra uma imagem para o qual você quer criar uma ação. Passo 2: Pressione a tecla de atalho da ação que você definiu. Ação será jogado e matriz da foto tamanho passaporte estará pronto automaticamente. Todos os trabalhos que você definiu em ação será feito automaticamente. Desta forma você pode criar tantas ações que você precisar. As ações podem ser salvos para uso futuro. Para salvar uma primeira ação que você precisa para criar um conjunto de ações, clicando em "Criar nova série -->> (Create new set) e, em seguida, criar novas ações e salvar as ações por opções" Salvar Ação' (Save Action) ainda mais essa ação pode ser carregada por escolha da opção "Carregar Ações" (Load Actions) . A ação pode ser criado para qualquer trabalho que salva o nosso precioso tempo. É isso ai pessoal, espero ter ajudado o pessoal que estava com dúvidas neste ótimo recurso que é o Picture Package do Photoshop. Um grande abraço a todos!! __________________________ [i:aa05423945]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE''...[/i:aa05423945]
Usuário(s) on-line na última hora: 675
