Problema com volume light e opacity channel (vray)
Por: kayo7
Em: 13/11/2010 16:54
Eae pessoal, tenho um problema Fiz um telhado e joguei uns buracos no canal opacity. queria uma luz passando entre os buracos, mas quando jogo uma volume light ela não entende o canal opacity. Estou usando o vray e um spot para a volume light. por favor me ajudem.
Minha página no DA: http://kayo7.deviantart.com/
Cara, talvez eu esteja falando besteira pq uso o Mental, não o Vray, mas eu sei que existe um tipo de sombra que não respeita o opacity, acho que é a shadow map. Tenta ver se a spot está com essa sombra, se tiver, usa raytraced.
Tente usar o canal de refração, com as opções de affect shadows e affect alpha, e use as sombras v-ray.
É tentei colocar as sombras pra shadow map. Mas ele nao entende os buracos e a luz não atravessa. depois mudei pra ray traced shadows, mas a luz atravessa direto e tambem nao entende os buracos. o problema ainda persiste
nao tem como a luz entrar pelo opacity do material, quem faz isso é op refraction, q é transparencia real. opacity é umatransparencia visivel, mas seria um fake. vc tem q usar o REFRACTION e habilitar o AFFECT SHADOWS. coloca pra afetar o alpha tb, dependendo doq vc vai precisar. e no vray mais novo nao precisa mudar o tipo de shadow,nao vai funcionar tb.. ou ele atravessa inteiro o objeto ou nada.. tem q usar o vrayenvroment fog, ai fica real, é um poco mais lento, ms a qualidade é vray neh. tenta la.
ok vou testar aqui, alguem sabe onde tem um tutorial facil desse vray fog?
É não tem jeito, coloquei a textura no refract também, Mas o refract entende a LUZ nao a luz volumétrica. Fica iluminado mas a luz volumétrica não passa. Se alguém tiver mais alguma idéia posta aí por favor
cara, tenta qubrar o objeto no 3D msmo.. depois vc compoe.. nao tem jeito?
Se nao me engano o vray não funciona com o Volume light, tem que usar o vray fog.
Usuário(s) on-line na última hora: 820
