Problemas com textura
Por: Giovanikc
Em: 28/12/2010 23:13
Oi pessoal Primeiro de tudo gostaria de desejar um feliz Ano Novo a todos que participam do tresd1. Acredito que meu problema seja algo tolo. Aconteçe que modelei um olho no 3dsmax 2011, abri os uvs apliquei uma textura de checagem e um turbosmooth, beleza. Importei para o ZBrush essa base Low poly, subdividi e texturizei normal. O problema é que no high poly do ZB a textura parece ótima arredondada como deve ser mas no 3dsmax a textura no HP fica horrível. O que eu fiz de errado?
http://giovanikc.blogspot.com/
cara vc tem q exporta a textura em hp no zbrush, repare bem na textura q vc exportou ela esta sextavada
Oi Rene, O problema é que quando eu extraio a textura em polypaint ela fica assim toda "quadrada". No olho HP do ZBrush fica legal mas no 3dsmax com turbosmooth ainda fica quadrada.
Você esta extraindo ela, "quando" o modelo está em HP? Pois ele gera a textura de acordo com um "render to texture" então se estiver low, ele vai gerar a textura de acordo com a normal dos poligonos, e vai acabar criando este octógono na textura..
Oi Dragon Sim eu extrai a textura do modelo HP no ZB e ela fica com o aspecto da ultima imagem, octagonal, porém no modelo HP do ZB essa textura fica arredondada como deve ser mas no meu modelo do 3dsmax com turbosmooth não.
Apaga as divisões mais baixas, ae sim exporta.
Vlw pela dica doggone eu testei mas ainda não deu certo, deletei as divisões mais baixas como vc me disse e gerei a textura mas ela continua com o mesmo aspecto.
caraca, agora fiquei encucado... pior que minha fonte queimou justo hj, e esse pc num tem programa nenhum...
no turboSmooth não tem uma opção para Linear UV? já vai resolver tb.
Não achei essa opção linear uv.
Usuário(s) on-line na última hora: 822
