Alguém sabe como desligar uma constraint?
Por: Modifier Leandro
Em: 12/04/2011 21:22
Opa galera beleza? Seguinte, to montando um rig simples de animação de carro no max e preciso saber se tem como desligar o path constraint para poder movimentar o carro livremente, ou até trocar ele de caminho com outro constraint. A idéia é simples, cria dois caminhos e aplica contraint pros dois, mantém um desligado durante um tempo, por que o carro seguirá primeiro um dos caminhos, depois ele para de seguir este caminho e começa a seguir outro, então vc precisaria desativar o primeiro constraint. Uso muito o xsi para animação e nele dá pra desligar o constraint facinho, mas aqui no max vc aplica e pronto, ou remove ou deixa ligado. Queria poder ligar e desligar o contraint e animar também esse "on/off"" né como no xsi. obs: eu zerei o "weitgh" da constraint mas apesar de não seguir mais o caminho, não permite movimentar o carro por que ainda está restrito ao path. Abraço
?O sofrimento é passageiro, desistir é pra sempre!?
além de vc botar o weight no 0, vc tem q clicar 2x no positionXYZ até mudar a setinha
http://www.youtube.com/henriqvist
Vc precisa de um list controller, assim vc pode ter o path e um position XYZ e ligar e desligar cada um. Embora eu prefira ter point helpers com o path constraint e linkar o objeto nele.
Valeu pela resposta galera. To a tanto tempo tempo sem entrar que tinha esuqcido como a galera aqui é show. ;) abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 769
