Arch&Design com vray vale a pena?
Por: prata
Em: 03/09/2012 11:44
Vale a pena usar o material Arch&Design com o vray, ou seria melhor usar o Vraymyl mesmo???
Penso que não sendo eles concorrentes... penso eu também que o desempenho não seria viável. Eu ficaria com v-ray mtl no v-ray e arch&design com o Mental Ray.
Abraços!
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos!! [:D]
prata: oi prata!! tudo bem?? sobre a sua pergunta você pode estar usando sem problemas o shader \"Arch & Design\" mesmo usando o V-Ray como render.
Agora é melhor você usar os \"próprios\" shaders nativos ( que nasceram junto com o renderizador ) mas veja que eu não uso a palavra \"sempre\".
Nesse caso em específico e a sua pergunta é muito \"boa\" porque em certos casos pode até ser \"melhor\" usar o shader \"Arch & Design\" mesmo usando o render V-Ray porque você pode gerar a sua imagem final já com \"ambient occlusion\", pois o recurso de \"ambient occlusion\" já vêm embutido dentro das próprias configurações do Arch & Design.
Ao passo que se nesse caso em específico, se você usasse somente o shader \"Vraymtl\" você teria que gerar um pass de \"ambient occlusion\" separado ou compor a imagem final mesclando o \"vraydirt\" para gerar ambient occlusion separado na sua cena ou então o recurso de \"render elements\" do V-Ray para gerar um pass de \"ambient occluion\" separado na sua imagem, tudo bem??
O que você escolher será de ótima aceitação mas cada caso é um caso, não dá para dizer que você \"sempre\" usará o Arch & design e deixará o \"vraymalt\" de lado, é claro que não, e nem vice versa.
O que tem que realmente ser feito é você \"pesar\" os prós e os contras, como falei anteriormente cada caso é um caso e não dá \"nunca\" para generalizarmos no mundo da Computação Gráfica.
Pode ser que em determinada cena ou situação que você trabalhe seja melhor usar o \"vraymatl\" para o que você deseja, porém em outra determinada cena pode ser melhor você usar o \"Arch & Design\"!!
Tudo vai depender muito do que você realmente quer fazer; de qual efeito ou aspecto você quer dar para o seu material.
Use de certa forma os dois quando você precisar. Vai depender muito do que você realmente quer fazer, felizmente não dá para generalizar!!
Forte abraço e sucesso!!
_________________________________
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
Eu tava pensando em usar o A&E pro caus que ele já tem algusn presets e por causa do round corners dele, mas pelos testes qu eu fiz aqui o roud corner dele não funciona com vray.
Cara a choas group disponibiliza uma biblioteca de materiais \"quase infinita\" rsrsr e de otima qualdade!
http://www.vray-materials.de/
Não tem problema nenhum, às vezes aparece uma ou outra incompatibilidade como o round corners, mas não existe nenhum tipo de adaptação ou utilização do arch&design no vray diretamente, o que ele faz é usar a interface do A&D e aplica-la internamente a um vraymtl, então no final vc estará usando o vraymtl da mesma forma, apenas com outra cara.
Para usar o round corner no vray vc aplica um vrayedgedtex no bump, pode ser dentro de um mix se quiser misturar com outro mapa de bump, veja o exemplo no final dessa pagina: http://www.spot3d.com/vray/help/200R1/vrayedgestex_params.htm
