retopologia
Por: lkz
Em: 10/10/2012 10:33
Ola Pessoal,
Tenho que fazer uns ajustes em um modelo e a malha esta muito densa. Estava lendo algo sobre a retopologia mas nao sei muito do assunto. A questao é: que programas eu uso? da para fazer automaticamente?
um abraço!
vai uma imagem da malha que tem que melhorar....
No max eu uso o pro otimize para diminuir os poligons...acho muito util esse recurso
se vc tiver o max 2012 pode usar a propria retopologia do max mesmo, e muito simples de se usar, abs...
Desculpe invadir o topico, mas com essa retopologia da pra deixar um objeto com lowpoli para poder editar a malha e mudar ou terminar detalhes?
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Ola Juliano, eu tententei usar o optimize, mas nao deu certo, as normais ficaram loucas e depois o max fechou, dando erro. Ta tao ruim q nao funciona.
Tambem tentei usar as ferramentas do graffite tools, e nao abrem as opçoes, esta convertido em editable poly
Entao Estrazulas, a ideia é essa, fazer em low poly e ajustar as alteraçoes que o cliente pediu....
Cara essa malha ta muito zoada!
Vamos acompanhar o tópico ai pois tenho duvidas nesse assunto tb!
alguém tem uma explicação mais didática?
kara tenta o pro otimize e nao o otimize e no pro voce coloca uns 50% que fica boa a malha
COm uma malha dessas aí sugiro modelar de novo com as EDGES mais organizadas. Tá aí um exemplo que tinha feito já algum tempo para modelagem do vaso. Aí é só acrescentar um box em cima e boa. HE!HE!
Acho q vou ter mesmo q modelar de novo... antes vou tentar com o pro otimize.... sempre a tentativa do menor esforço primneiro...hehehe
Muito simples.Use as Zspheres do Zbrush para refazer a retopologia.Se quiser,pode usar o Qremesher para gerar a malha automaticamente.No Zbrush tem as Zpheres para fazer a retopologia,tem o Qremesher e tem também um brush próprio para refazer a topologia!!Depois de re-feita,vc pode projetar mais ainda os detalhes e criar normal maps.Bom trabalho!
Usuário(s) on-line na última hora: 693
