COMO ADICIONAR SUJEIRA E IMPERFEIÇÕES SOBRE OBJETO?
Por: victorkgve
Em: 19/10/2012 00:55
Opa Pessoal! Tudo Joia?
Como faço pra adiciona micro imperfeições no slader do material?
tipo já tenho a textura pronta no \"vray\" e gostaria de adicionar poeira em cima dela, de forma que a poeira fique só em um local determinado do objeto e não de forma uniforme em todo o objeto!
Algum tuto ai?
Muito obrigado!
Nesse caso vc pode fazer na pós produção ou v-ray dirty...
usa o material vrayblend..ai vc coloca o material da poeira no slot e no outro vc coloca uma textura dirt
OPA PESSOAL!
Na verdade estou criando uma coluna, na qual gostaria que a sujeira ficasse so na parte de baixo da coluna, como se ela tivesse se sujado devido estar em contato com o chão, segue uma imagem como estou querendo fazer!
Abraço!
é isso mesmo..com vrayblend vc faz um material para a parede outro pra sujeira e mescla os 2 com uma textura dirt..
Ou faz com vraydirt mesmo como o marcelo falou
Se quiser controle total de onde vai ficar a sujeira ai vc tem q abriri a malha e pintar o dirt no photoshop
Acho que com o mapa Composite no canal difuse e mesclar duas texturas tbm da certo
TEM ALGUM TUTORIAL?
ABRAÇO!
VE AE http://max.cgcookie.com/2010/05/27/creating-an-aged-wall-part-1/
Procura um tutu sobre v-ray dirt.
Infelizmente não lembro de cabeça agora pois já faz um tempo que estudei mais o segredo esta ai.
cara eu fiz um micro tutorial para vc entender como e a logica da coisa eu usei o shader composite e mais 3 imagens como vc pode ver na imagem uma a textura normal outra a textura de sujeira e a outra uma mascara para corta a textura da sujeira, este e apenas um modo de fazer existem varios outros
Usuário(s) on-line na última hora: 664
