DUVIDA GELO DERRETENDO
Por: patrickhassan
Em: 04/11/2012 14:40
E ai galera. blz???
Estou precisando fazer um vídeo baseado nesta imagem.
alguém sabe qual a melhor forma de fazer???
o gelo derretendo..
please..
Blog: http://patrickhassan.blogspot.com.br
modificador \"Melt\"
Jefferson R. Camargo Designer Multimídia [email protected]
VC SABE DE ALGUM TUTORIAL DELE NO REAL FLOW. OQ EU ACHEI NÃO DERRETE ESCORRENDO..
MAS VALEW
Bom galera, ainda não achei nehuma video aula explicando oq presciso. o modificador do max a textura fica bichada. alguem ai ja fez isso e pode me dar uma força?
usa o melt mais Particle flow para gerar as gotinhas..acho q ficaria legal!!
Com reallfow vc vai precisar de uma maquina potente..
Eu faria assim nele:
importaria o gelo e o coracão pra la e aplicaria o fill .Ai q vem a maquina potente..pois pra fazer ficar igualzinho ao gelo vc tem q aumnetar o resuloçao dele.
Depois aplicaria uma gravidade e um plane e pronto.
Ai depois seria pos..vc teria q diminuir a velocidade bastante do \"derretimento\"
vc pode ate fazer no realflow essa velocidade lenta mas demoraria bastannnnnnnnnnn..ZZZZZ.....te;)
arrumei aq uma forma de fazer no max e outra no realflow.
a do max foi usando o modificador melt. ( MAS NA HORA DE APLICAR A TEXTURA ESTA DANDO PAU)
a do real flow esta ficando file, o unico problema é que esta muito pesado e o liquido esta grosso. (QUEM SOUBER DE COMO FAZER LIQUIDO MAIS FINO COM CONFIG MAIS LEVE. ME AJUDA AI).
SEGUE IMAGEM COM ERROS NO 3DMAX QUANDO APLICO QUALQUER TEXTURA.
No realflow tem q aumentar a resolucáo do liquido nao tem jeito..e setar o mesh bem.
Vc pode ate descartar o gelo modelado depois e so usa o mesh do RF mesmo.
Lembrnado q vc pode no max depois de importar a mesh do RF usar os modifcadores nele..como smottoh,noise etc;)
vc esta usando qual render?
3Designer: valew as dicas. ainda estou na modelagem e animação, não fiz ajuste de render nem nada, mas estou usando o mental ray.
o realflow ja deu para fazer oq eu queria. e o max tbm. o problema do max é quando aplico a textura( usando o modificador melt do max). ai ela da esse problema ai da imagem. mas tbm tem a possibilidade de animar usando o morpher e controladores, vou usar só em ultimo caso se n der mesmo para fazer de outra forma.
vc mapeou o gelo?pode ser isso
Usuário(s) on-line na última hora: 823
