abrindo textura
Por: mauricio.martins
Em: 21/01/2013 10:53
pessoal, tenho que adesivar um carro no 3 ds max 2013, mas antes preciso saber como abrir uma textura, como deixar a textura do modelo explodida?
Isso deve ajudar:
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/3ds-max-plug-ins/tutorial-unwrap-tool
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/tutoriais-dos-usuarios/mapeamento-utilizando-o-unwrap-uvw
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/tutoriais-dos-usuarios/unwrap-uvw-3ds-max-2012-ou-superior
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/tutoriais-dos-usuarios/texturizando-com-unwrap-uvw
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/tutoriais-dos-usuarios/mapeamento-unwrap-uvw-para-carros
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/tutoriais-dos-usuarios/mapeamento-de-tronco-com-unwrap
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/tutoriais-dos-usuarios/predios-lowpoly-mapeados-com-unwrap
Emerson, primeiramente muito obrigado pela ajuda, os tutoriais serviram muito bem e consegui apresentar o projeto, porém tive uns contra tempo com a textura devido a COMPLEXIDADE DA MALHA em algumas regiões do modelo, pois apliquei o UNWRAP UVW mas conforme imagem abaixo as edge sairam falhas, onde nestas falhas a textura ficava irregular, ou ate mesmo não aparecia.. existe alguma forma de corrigir isso configurando ou só editando no EDIT UVW?
OBRIGADO!
cara! Me parece que vc abriu a malha no unwrap map com o modelo em hight poly (turbo smooth por exemplo). Acho que o melhor é abrir a malha com ela em low poly (sem turbo smooth), assim fica mais fácil a manupulação, caso necessário. Manipular essas partes aí com essa quantidade de segmentos na malha vai ser chato. As vezes dá isso mesmo (esses problemas), mas no seu caso acho melhor vc diminuir os segmentos da malha e abrir ela de novo, para quando der problemas assim ficar mais fácil de se resolver.
cara! Não sei muito lidar com esse modificador não, não tem como lhe ajudar muito.
Usuário(s) on-line na última hora: 793
