3Ds Max dando erro
Por: BTN
Em: 07/05/2013 14:25
Problema:
Estou fazendo um trabalho no 3ds max (uma malha vinda de um scanneamento 3D, ou seja, uma malha muito densa; mais algumas arvores padrao do max) e o programa insiste em fechar, as vezes alegando falta de memória, outras vezes simplesmente dando a mensagem \"An error has occorred and the application will now close. Do you want to attempt to save a copy of the current scene?\"
Na maioria das vezes ele trava e fecha quando vou fazer render com mental ray, porém ja teve casos que ele fecha do nada, com a cena parada e nessas ocasiões ele mostra a mensagem anterior. As configurações do pc são as seguintes:
Intel I5 - 2500 cpu @3.30GHz | 3.30GHz
Memória ram 8,00GB (utilizável 3,24GB)
Sistema operacional de 32 bits
AMD Radeon HD 6350
Por que somente 3,24GB de RAM é utilizável? Posso fazer alguma coisa para direcionar mais memória do computador para o programa? Existe algo que eu possa fazer (mantendo o mental ray pois preciso dele) para que ele continue renderizando, mesmo que lentamente, sem dar crash e fechar o max?
Desde já agradeço! [:)]
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos!! [:D]
BTN: oi BTN!! tudo bem?? SEJA BEM VINDO AO SITE 3D1, ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE CONOSCO E QUE GOSTE MUITO!! Esse problema no 3ds Max fechar as cenas por problemas de memória é uma situação muito incoveniente e chata, mas neste caso seu em específico, pode ser a alta densidade dos objetos que foram scanneados em 3d.
Tome muito cuidado com o scanner 3d de objetos, não tenho um ainda, mas pelo que pude pesquisar, existe uma opção na hora da exportação de diminuir a resolução da malha mesh.
Sempre é preferível exportar a malha sempre \"low polygon\" ( low poly ) com a menor quantidade possível de polígonos. Quando essa malha \"low poly\" for aberta normalmente no 3ds Max, ai sim é que você aplica um modificador \"turbosmooth\" ou \"meshsmooth\".
Outra dica além da exportação de malhas sempre \"low poly\" ( quando isso é possível, é claro ), é saber qual versão do 3ds Max você usa?? Já baixou todos os Product Updates dele e os hotfix ( pequenos pacotes de correção dos erros )??
É extremamente prudente você baixar os Product Updates específicos pra versão do 3ds Max que você estará usando, tudo bem??
O link é este aqui: http://usa.autodesk.com/support/downloads/ ( Product Update de todos os softwares da Autodesk )
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178 ( Product Update- 3ds Max. )
Agora sobre o uso de memória instalada na sua máquina e a memória Ram utilizável é porque você está usando um sistema operacional de 32 bits. Sistemas de 32 bits só reconhecem até 4,00 gb de memória Ram, não reconhecem mais do que isso, a não ser que você edite o boot.camp, mas pode deixar o sistema operacional bastante instável.
Já o sistema operacional de 64 bits suporta até 128,00 Gb de memória Ram. Então só mudando para um sistema operacional de 64bits mesmo.
Instale o Windows 7 Ultimate 64 bits que todos os seus problemas estarão resolvidos. Neste seu caso em específico, pode ter certeza que não é problema no 3ds Max e sim no mau gerenciamento de memória Ram que sistemas de 32 bits sempre fazem.
Forte abraço e sucesso.
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
Muitíssimo obrigado!
Na verdade o windows 32bits só reconhece 3,5GB (não muito diferente do valor que o Danilo colocou). Só quero dizer que reconhece menos ainda e para piorar, só o windows costuma consumir uns 500MB para se manter ativo.
Usuário(s) on-line na última hora: 590
