3DMAX 2010 64 BIT fechando direto!
Por: alexcpena
Em: 26/09/2013 11:14
Bom dia pessoal,
Como consigo resolver esse problema do 3DMAX 2010 que esta fechando toda hora?
Além disso, creio que o meu 3DMAX esta em conflito com meu pc pois esta dando tela azul direto com a msg de \"erro de algum software instalado\" isso é possível?
Obrigado!
O isopor é meu pastor e a cerveja não faltará.
http://alexcpena.blogspot.com/
tenta formata o pc... poder ser que o max esta usando muito memoria e forçando o proc. ai da tela quando a energia que chega no teu pc é insuficiente, isso acontecia comigo quando usava um estabilizador de 180W no meu pc com fonte de 750W shauhsu tela azul sempre, depois que troqueoi o estabilizador por um filtro de linha 1250w nunca mais tive esse problema
É a \'Tela Azul da Morte\' né? ...é uma tela azul com umas informações q só quem tem mestrado em TI entende..
Geralmente isso aí dá quando algum driver de video é o incorreto (um driver \'padrão\' de video pode funcionar na maioria das vezes, mas aí quando for exigir mais, vai dar uma \'pane\' q o hardware n tá conseguindo lidar direito com o programa (devido a estar com o driver equivocado)).
Juliano valeu pela dica, eu já formatei rsrsrs vou tentar a segunda opção \" trocar o estabilizador por um filtro de linha \"
Veleu!
Obrigago também ScreamingFox, realmente é a tela azul da morte, vou tbm verificar os drives da minha placa de vídeo!
valeu!
a tela azul é muito comum quando não o consumo de memoria for maior que a instalado no seu pc. Obviamente utiliza um pouco do HD mesmo quando ultrapassa, mas chega uma hora que dá pau mesmo.
Outra coisa: atente para o que o juliano disse. Se um pc gasta em torno de 300W vc usando-o, vc tem que verificar a capacidade da fonte e também do estabilizador e/ou filtro de linha. Para falar a verdade, muitas fontes não recomendado estabilizador (as que possuem PFC ativo). Eu aqui em casa não uso.
no caso de drive com problema pode ocorrer quando for drive da placa de vídeo.
Grande Emerson, valeu pela dica e quanto o 3D MAX caindo toda hora isso tbm esta osso de resolver, será que eu mudo a versão do Max?
aí já num sei o que pode ser não.
Usuário(s) on-line na última hora: 644
