Rotação do objeto
Por: Valda
Em: 06/11/2013 13:48
Gostaria de saber como faço para extrudar a parte inferior de um objeto( para ele fique igual a de cima) para isso preciso rotacioná-lo de maneira que o possa enxergar sua parte inferior e é aí que está o grande problema não sei que ferramenta usar, se uso o orbit ele move o viem cube e eu me perco e se uso o rotate ele deforma o desenho, e então gostaria de perguntar existe uma terceira alternativa para resolver este problema, caso exista qual seria?
Aperta Z, depois disso, aperta CTRL+R.
Se vc apertar ALT+X, o objeto fica transparente também...
Mas se vc quer q fique \'igual igual\', use o modifier Symmetry. =D
(ou, é claro, extrudir as duas faces ao mesmo tempo XD)
Use a caixinha de configuracao (Settings) da ferramenta é a mesma coisa voce ainda tera mais precisao.
Se precisar orbitar sobre o objeto selecionado ou a face selecionada, segure o ALT pressione o botao do meio do mouse e orbite.
Usuário(s) on-line na última hora: 727
