Material de Rosa
Por: Elis
Em: 23/01/2014 17:24
Oi pessoal,
Vocês podem me ajudar com uma dúvida estou apanhando para fazer esse material.
Uso o Mental Ray.
Não posso te ajudar muito pq tenho pouco conhecimento na area da criação de materiais, mas um material que me parece bem viável nesse caso é o SS Fast (Subsurface Scattering). A parte complicada é que você vai ter que trabalhar as texturas em um programa de tratamento de imagem pra indicar por exemplo, como a luz vai interagir com o material. A rosa é um pouco parecida com a pele e ela é levemente translucida, você deve então indicar por meio de textura Preto/Branco os niveis de translucencia das pétalas. Espero que seja de alguma ajuda.
Olá pessoal da 3d1... boa tarde a todos!!
Elis: oi Elis!! tudo bem?? Quanto prazer e satisfação ver uma pergunta sua aqui no site 3d1... rsrs. =] ^^
Sobre esse material de flor, realmente o nosso amigo e colaborador \"teoanderson\" te respondeu super bem e deu umas dicas bem interessantes.
O material mais realista para você criar esse material de pétalas de rosa, realmente é o material SSS ( sub-surface scattering ), pois ele ( SSS ) simula perfeitamente materiais como pele, pétalas de flores, rosas ( que é o que você deseja ).
** Há um shader chamado Shader Translucent do Material Standard do 3ds Max também.
Segundo o mestre André Vieira: o material \"RayTrace\" do 3ds Max tem um parâmetro para criar translucência, mas ela só funciona em determinadas situações, por exemplo, uma folha de papel na frente da mão contra uma luz, você verá o contorno da mão na folha, essa situação pode ser reproduzida perfeitamente com o parâmetro Translucency dentro do menu Extended Parameters do RayTrace.
Também pode ser reproduzida com o \"Shader Translucent\" do material Standard, disponível a partir do Max 5.0. Mas uma situação mais complexa, como um tubo de PVC com uma luz forte dentro, não pode ser reproduzida com estes dois recursos, eles deixam a superfície do objeto auto-iluminada.
É muito importante entender perfeitamente a diferença entre transparência e translucência, para poder perceber as diferenças entre transparência, translucência e Sub-Surface Scattering.
Na \"transparência\" os raios de luz atravessam quase que perfeitamente o objeto, permitindo que você veja nitidamente o que está atrás, por exemplo, imagine um copo de vidro sobre a mesa, você consegue ver perfeitamente os objetos que estão atrás dele. Obviamente acontece a refração quando o raio de luz muda de meio físico por onde trafega, acarretando uma pequena distorção dos objetos que estão atrás do copo, mas como essa refração é pequena ( IOR = 1.5 ) e acontece poucas vezes, devido a pouca resistência que o vidro oferece, a luz consegue levar todas as informações do que está atrás do copo e você pode ver os objetos.
Na \"translucência\" isso não ocorre, a refração é muito mais alta e acontece muitas vezes, porque o material oferece muito mais resistência ao tráfego da luz. Sendo assim, a luz não consegue levar a informação do que está atrás do objeto e você não pode ver os objetos, dependendo do material, você pode até ver um pouco, mas sem nitidez, como acontece num vidro jateado ou num acrílico leitoso.
Estes são materiais aplicados normalmente em objetos planos e finos, como vidros, que não têm diferença de volume na sua superfície, isso pode ser simulado com boa qualidade usando o Shader Translucent padrão do 3ds max. Mas e se aplicar um vidro jateado ou o acrílico leitoso numa estátua, o comportamento do material será bem diferente, porque passa a depender do volume que a luz precisa atravessar.
O \"Sub-Surface Scattering\" ( SSS ) é um efeito de translucência avançado que permite simular o comportamento da luz em objetos com volume, densidade e camadas variáveis, como acontece na pele humana, por exemplo.
O material de vidro jateado, acrílico leitoso ou cêra aplicado numa estátua, teria que identificar as diferenças de volume, quando fosse olhado contra uma luz, nas partes finas ela conseguiria atravessar e deixaria o objeto claro, mas nas partes mais grossas ela nem conseguiria atravessar, só penetraria no objeto até certo ponto. É este efeito incrível que o Sub-Surface Scattering consegue reproduzir em 3D.
Mas o SSS ( Sub-Surface Scattering ) vai muito além, imagine uma situação ainda mais complexa. Você está num quarto fechado e sem luz nenhuma, pega uma lanterna, liga e tampa o facho de luz com os dedos, o que acontece?
A luz consegue atravessar um pouco e ilumina completamente os seus dedos, deixando-os avermelhados, porque a luz está atravessando as camadas da sua pele e está sendo filtrada pelo sangue, se o sanque fosse azul, a luz deixaria os dedos azulados. Onde tem os ossos ela não consegue passar, porque os ossos são muito densos, sendo assim, no meio dos dedos fica mais escuro.
O SSS permite simular isso também, pois a luz pode ser filtrada por várias camadas de cores e densidades diferentes, além de respeitar qualquer outro objeto no interior.
**OBS.: No V-Ray, o efeito de SSS ( sub-surface scattering ) é conseguido com o parâmetro Fog ( neblina ) do VrayMtl.
No Mental Ray os Shaders de SSS são Materials, não podem ser compostos com o material Standard ou qualquer outro, mas o Shader SSS Physical tem um mapa para composição com materiais padrões e materiais Mental Ray.
Modelei rapidamente pra você \"Elis\", uma rosa bem simples no Maya 2013, depois exportei pro 3ds Max 2013 pra renderizar usando o render Mental Ray do 3ds Max 2013. Obviamente poderia renderizar também usando o render Mental Ray do Maya 2013, que é super \"robusto\" e bem \"poderoso\" também. =]
Aqui estão as imagens. Aproveito a oportunidade para anexar aqui o arquivo original que eu criei no Maya 2013 e depois exportei pro 3ds Max 2013, tudo bem?? Salvei o arquivo das rosas no 3ds Max 2013.
1.0- http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/10/nqev.jpg ( Modelo da rosa em shade criada no Maya 2013. )
2.0- http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/829/dmro.jpg ( Modelo da rosa em wireframe criada no Maya 2013. )
3.0- http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/823/14ge.jpg ( Modelo da rosa em shade exportada pro 3ds Max 2013. )
4.0- http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/31/rk8t.jpg ( Modelo da rosa em wireframe exportada pro 3ds Max 2013. )
** Testes de render ( Mental Ray- 3ds Max 2013. )
5.0- http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/14/7ljw.jpg
6.0- http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/21/42u1.jpg
7.0- http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/534/6a3a.jpg
** Imagem final:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/43/dv78.jpg
https://imageshack.com/i/17dv78j
Se você tiver gostado das imagens, \"Elis\", posso \"upar\" o arquivo pelo \"dropbox\" ou pelo \"megaupload\" ou pelo \"4shared\".
Espero ter ajudado você de alguma forma, Elis.
Forte abraço e sucesso.
\"FORÇA & CORAGEM SEMPRE\"...
Prezado Danilo
Ótima explicação. Parabéns.
Com apreço
Roberlane
vai precisar de texturas das pétalas se quiser que a cor fique o mais próximo possivel.
uma textura para o Diffuse e outra para a translucencia, pois esse tipo de material é um pouco translucido.
alguns materiais possuem um pouco de reflexo, sendo bem difuso. exemplo:
http://2.bp.blogspot.com/-UXsz8L2aRFA/UN9O0S_p0DI/AAAAAAAATKk/9n4VybPOBes/s1600/14594rosas8.jpg
outros já não. exemplo:
http://www.papeldeparede.etc.br/wallpapers/rosa--buque_6898_1024x768.jpg
acho que o mais próximo desse daí seria este aqui:
http://www.essaseoutras.xpg.com.br/wp-content/uploads/2011/04/rosa-linda.jpg
uma coisa que é notada é a forma da cor no material dependendo do ângulo. Aplique um fallof no Diffuse do material e a textura dentro do Fallof. Assim terá uma leve diferença na cor dependendo do ângulo a ser visto. exemplo:
http://www.osmais.com/wallpapers/201312/rosa-vermelha-wallpaper.jpg
Se torna muito mais fácil se tiver uma rosa dessas em mãos. Assim poderá ver de perto como realmente é o material.
material do tipo acho que é mais teste do que segredos.mexendo no Diffuse e translucencia.
pode ser que usando o Arch Design possa dar certo. Ou talvez se somente com SSS mesmo. Tem que testar aí.
lembrando que a iluminação influencia no material.
Olá pessoal da 3d1... boa noite a todos!!
new: oi new!! tudo bem?? Parabéns pelas suas ótimas imagens de referência. Também vi muitos modelos de rosas e texturas de rosas pelo \"google images\".
Realmente com texturas, o resultado fica muito mais realista. As leves ranhuras nas pétalas das rosas também podem ser feitas com \"mapas procedurais\" do próprio 3ds Max. =]
Realmente com texturas de pétalas o resultado pode ficar bem legal também, mas pintando a malha das pétalas no Z-Brush, Sculptris ou no Mudbox, esculpindo com \"brushes\" e com alphas, o resultado ficará muito mais realista. ^^
Parabéns pela ajuda, \"new\".
Abraço e sucesso.
Muito obrigada pela ajuda Teo, sua dica foi de grande ajuda.
Att, Elis
Oi Danilo,
Obrigada pela ajuda nossa te dei um trabalhão hem esse fim de semana não pude mexer no projeto, mas durante essa semana vou voltar a estudar.
Qualquer coisa eu peço pra vc upar, mas por enquanto quero tentar fazer, muito obrigada pela atenção e gentileza.
Att, Elis
New muito obrigada pelas dicas.
Att, Elis
Olá pessoal da 3d1... bom dia a todos!!
elis: oi elis!! tudo bem?? Não foi trabalheira nenhuma, eu modelei essa rosa no Maya 2013 bem rapidinho...rsrs, só pra te mostrar como eu iria aplicar os materiais de SSS ( sub-surface scattering ).
Realmente Elis, como falou o nosso amigo e colaborador \"new\", usando mapas de pétalas de rosa no canal diffuse pode ficar bem real mesmo o resultado. =]
Ou então se você ( Elis ) usar o Z-Brush, Sculptris ou Mudbox, pode fazer os detalhes de alguns pequenos \"rasgamentos\" nas pétalas das rosas + alphas, para deixá-las mais reais ainda.
Ainda prefiro usar ou o \"Z-Brush\" ou o \"Mudbox\" para esculpir detalhes na rosa, do que usar mapas com texturas de pétalas. ^^
Parabéns pelos estudos.
Boa sorte, \"Elis\".
Abraços e sucesso.
Usuário(s) on-line na última hora: 521
