Canal Alpha...
Por: douglas_stg
Em: 10/03/2005 09:44
Bom Dia, Alguém poderia me ajudar explicando oque é, e como funciona o canal alpha no max 6 ? Desde já obrigado, Douglas
se vc usasse a busca sua pergunta jah estaria respondida.
www.rodolforoth.com
Douglas, tudo bem? Alpha é o quarto canal da imagem, a imagem normal é RGB, tem 3 canais de cores, que formam todas as cores da imagem. Uma imagem RGBA tem um quarto canal, com o Alpha, que é apenas uma imagem em tons de cinza, onde é branco, fica totalmente opaco, onde é preto, fica totalmente transparente. Os 254 tons de cinza intermediários, definem os graus de transparência intermediários. Você pode ter o ALpha na mesma imagem, ai precisa ser uma imagem de 32 bits, para guardar todas as cores e mais 256 tons de transparência, como TGA e TIF por exemplo. Ou pode ter o Alpha separado em outra imagem. No Max normalmente usa o Alpha separado em outra imagem, e aplica ela no canal Opacity, assim vai fazer o "recorte" de acordo com os tons de cinza. Se estiver na mesma imagem, deve marcar as opções de Alpha dentro do Mapa Bitmap, onde coloca a sua imagem. Assim ele vai usar apenas o canal alpha dela em vez dos canais RGB. Abraços
Total de membros registrados: 143429
Últimos membros registrados: wockytockii, Qssam, ierizzi, Diogo036, luanstevezaa, lschunck01, guilhermelab, hockyben.
Usuário(s) on-line na última hora: 628
