Problema Ambient Occlusion - Mental Ray
Por: bruno nazion
Em: 05/10/2014 14:05
Ola pessoal, to fazendo uma cena usando daylight no mental ray e quando fui renderizar a oclusão a imagem do objeto fica completamente preta. Alguem sabe me informar o que seja?
To utilizando o mapa do mentay ray, aplicando o mapa do ambient oclusion e depois jogando no material override.
Agradeço quem puder ajudar.
Vlw glr
usa esse mapa num emissive material. Ai nao precisa nem de daylight
Uso o AO dos materias Arch & Design é bem melhor que gera separado
Pessoal, poderiam descrever um pouco o processo?...estou iniciando no mental ray...não sabia nem que o Arch & Design tinha AO.
Agradeço
Prezado Bruno
Irei lhe passar um roteiro indicando como fazer o AO simples dentro do mental ray.
1- Selecione o objeto que irá receber a sombra \" ambient Oclusion\". Coloque uma luz com o \" shadows\" ativado;
2- Vá no editor de materiais. Deixe um slot ativo e vazio( sem textura ou imagem). Abaixo tem-se um retângulo, escrito ao lado, \" standard\". Clique nessa expressão.
3- Surgirá novo menu, com várias opções. Escolha \" mental ray\" , dando 2 cliques rápidos. Abrirá novo quadro. Nesse quadro, abaixo, verá a opção \" surface- none\"( escrito dentro de um retângulo . Clique em \" none \".
4- Aparecerá novo menu com várias opções. Escolha \" AMBIENT/REFLECTION/OCCLUSION, dando 2 cliques rápidos.
5- Abrirá novo quadro. Esse quadro mostrará as opções que usará no AO.
Poderá alterar o \" sample \" , de 16 para 32 ou 64 ( alteração da granulação da sombra). Além disso, poderá alterar o \" Bright\". Ao lado da expressão \" Bright \", existem 2 quadrinhos vazios. O 1° quadrinho , ao ser clicado, mostra opções para colocar côr no objeto que receberá a sombra. O 2° quadrinho ( pequeno), ao ser clicado abrirá opções para acessar o bitmap, colocando texturas do seu arquivo.
6- Se quiser alterar a dispersão ou concentração da sombra AO, mexa na opção \" spread\", alterando o valor 0,75 ( padrão) para mais ou para menos. Em seguida, com o objeto selecionado, clique em \" assign material to selection\".Ver o efeito, após renderização.
Espero ter ajudado
Roberlane
neste video tu poderá entender um pouco sobre o Ambient Occlusion do material Arch design:
https://www.youtube.com/watch?v=vag4pq6_xxs
Usuário(s) on-line na última hora: 662
