Ventilador
Por: ruivelocci
Em: 18/03/2005 11:11
Ae Galera alguem ae sabe como eu faço uma ventilador para que ele funcione e mexa uma bandeira?? Obrigado aguardo resposta
de uma olhada no tutorial de fumaça do 3dsmax, ele tem um ventilador funcionando que dispersa a fumaça. usando os mesmos princípios vc pode fazer o ventilador, a bandeira tremulando tem um outro tutorial na seção using reactor and flex for simulations, ele ensina certinho como criar uma bandeira, aplicar o flex para ela se tornar " flexivel " e ensina tb a linkar a bandeira num vento, para que ela responda de acordo com esse vento. falou!!!
Videotutoriais e artigos
Oi Ruivelocci, tudo bem? Veja só, 3D não é igual na realidade, são simulações, em 3D o movimento do ventilador não tem nada a ver com a bandeira tremulando, vai animar um, depois o outro, de forma que a bandeira se deforme quando o ventilador se mover. Para mover o ventilador é muito simples, basta animar a rotação das pás, e usar um Out Of Ranger para elas rodarem para sempre, pode ler o tutorial "Out Of Ranges" na seção tutoriais da Três D1. E para fazer a bandeira se mover, pode usar diversas técnicas, desde modificadores, como o Wave e o Noise, tratado nos tutoriais sobre Modifiers, aqui na seção de tutoriais da Três D1, ou ainda pode usar o Reactor Cloth, que seria a melhor opção, pode ler sobre o Reactor Cloth no tutorial com o mesmo nome na Três D1, mas o ideal seria ler primeiro o tutorial Reactor Rigid Body, que é a base para entender o Reactor. Abraços
Então eu ja peguei o modelo do ventilador quem tem no Help...tudo ele esta rodandno soltando vento e tudo mais, so que a bandeira não se move já usei o Reactor e o SimCloth, como eu faço pra linkar a bandeira no vento?? Obrigado
se está usando reactor a coisa muda de figura, o vento que está la no ventilador creio que nao vai funcionar, teria que usar o reactor wind, e acho que tb o reactor cloth na bandeira. se vc utilizar a bandeira do tutorial, ela já está com flex aplicado, esse reage com o wind do ventilador, so nao lembro de cabeça se tem que dar um bind to space warp na bandeira para o wind ou adicionar dentro do flex na seção forces o vneto que stá no ventilador, teria que testar. se for fazer com reactor faça como o andré sugeriu, eu penso que nesse caso vai ter que tirar o wind padrão e trocar por um reactor wind, aí ele vai reagir com o cloth. Falou!!
Oi Ruivelocci, tudo bem? Cada sistema tem seus recursos, o Max tem diversos sistemas de dinâmica dentro dele. Como o Aabb explicou, se está usando o Reactor, deve então usar o Wind dele, e não o padrão do Max, pois o Wind padrão do Max é para criar vento em partículas ou no sistema de Dynamics. Não há necessidade de linkar como acontece com o Wind de partículas, o Reactor não é um sistema de partículas, a sua simulação é feita no próprio sistema dele, basta ter o Wind na cena com as configurações corretas. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 580
