Velocímetro
Por: Fabio Mensen
Em: 14/01/2015 15:23
Boa Tarde, estou tentando através do Float Expression criar uma expressão para um velocímetro, ou seja, preciso que o ponteiro do velocímetro rotacione de acordo com a velocidade de giro da roda. Alguém pode me ajudar? Obrigado desde já.
Não sei se ajuda, mas neste post eu descobri uma fórmula correta para a rotação de uma roda sobre o piso usando Wire Parameters (a solução está lá pelo 4o ou 5o post), mas talvez você usando uma fórmula matemática dentro do Wire Parameters, você consiga o resultado desejado.
Oi Rogerio, muito obrigado pela dica....isso ajuda sim a me dar mais opções para solucionar esse problema....eu uso um outro tipo de conceito para girar as rodas de um carro por exemplo respeitando o espaço de deslocamento usando o Float Expression. Não sei se você já viu essa fórmula por ai: (percent*distance*pi)/(pi*radius). O Fato é que o ponteiro precisa girar de acordo com a velocidade (rotação/seg) da roda em tempo real. Segue onde vou aplicar isso. Esse caminhão eu fiz o Rig, ele segue por uma path, a rodas rotacionam, os pneus da frentes giram de acordo com a curva bem como a carreta.
Fábio Mensen,
Você tem algum tutorial bom para essas coisas?
O que exatamente você precisa?
Eu acho q, no caso, seria mais facil pensar algumas coisas da maneira invertida do q vc pensou, apesar de dar um resultado semelhante..
O q ocorre é q a roda é q vai girar de acordo com a velocidade :).. (é o mesmo q vc pensa eu sei, mas a ordem aí dos fatores é um pouco diferente..).. Então, se vc tiver um objeto por exemplo um helper, e usar um atributo natural dele ou por um atributo novo nele, como o fator de uma expressão.. Vc vai poder chamar esse helper de \"motor\", e então, o atributo do \"giro\" desse helper vai definir 3 coisas, a velocidade do movimento, o giro das rodas e o estado do \'velocimetro\'...
Eu acho assim mais facil, apesar de que, é claro, dá pra fazer de várias maneiras diferentes.. Dá até pra fazer um rig pra um velocimetro digital e tal.. etc.. Mas o q vai controlar é a velocidade de fato, e não o giro da roda (assim eu acho um pouco mais facil e organizado, apesar de q teria q aplicar a formula da circunferencia numa hora ou outra, especificando a circunferencia da roda, etc.. mas aí tbm vc pode por um atributo no \"motor\" chamado \"circunferencia\" aí ir testando facil até ver um valor ideal, etc...
ScreamingFox, Muito obrigado pela sua sugestão...realmente ela parece ser um caminho melhor para chegar a essa solução....vou testar aqui assim que eu tiver algum resultado eu posto aqui! Muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção....sugestão valiosa essa sua!
Abs
Valeu, ressuscitei um aviãozinho q eu tinha feito um rig com script pra dirigir e tal, aí tinha visto o seu tópico e lembrei do rig de mostrador digital q eu tinha feito uma vez e fui tentar fazer de novo e nem lembrava aí voltei pro 2o ano do primario de matemática hehehe..
A roda é meio dificil mesmo de fazer q pra ficar com movimento crivel e facil de animar o rig tem q ser bastante sofisticado mesmo.. Por exemplo determinar de alguma maneira a direção do chão pra roda girar só se tiver no chão, e um delay pra roda girar um pouco depois de ter saido do chão, etc.. É um quebra-cabeça bem interessante de rig fazer rodas boas e tal..
Oi Fabio,
Vou colar abaixo a resposta do André.
Oi, tudo bem?
A cada 2 * Pi * Radianos a roda dá uma volta completa, lembrando que internamente o 3ds max trabalha em radianos e não em graus. (Você pode converter um no outro com os comandos DegToRad e RadToDeg).
Portanto, sabendo o diâmetro da roda você vai saber a distância percorrida por ela a cada 2 * Pi * Rad.
Velocidade é igual a distância dividida pelo tempo, então, o problema maior é calcular o tempo.
No Expression você pode usar diversas notações do MaxScript, mas sei se poderá calcular o tempo sem criar KeyFrames.
Existe um Script que calcula a velocidade dos objetos animados com KeyFrames na cena, pode ser que o código dele te ajude a reproduzir a função no Expressions ou se não for possível, poderá usar o código para fazer outro Script conforme as suas necessidades.
O link para baixar o Script é esse: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/speed-meter
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718326.
Usuário(s) on-line na última hora: 829
