Plug-in
Por: emartiny
Em: 26/06/2015 13:19
Boa Tarde!
Gostaria de saber se se algum plug-in ou script para o 3ds max para criar linhas com a facilidade que é no Sketchup, por exemplo: Clico na tela onde quero que comece a linha e então digito a medida, a partir daí posso criar outro ponto colocando a medida de novo e assim por diante. Fui claro o suficiente? hehe
Se puderem me ajudar ficarei muito agradecido!
Tipo a gente faz no Autocad também... não sei se existe. O max é mais artístico e é melhor importar um desenho base para ter precisão. Eu importo do autocad. As vezes para fazer algum ajuste que precisa de medida eu faço uma geometria provisória ou retângulo. Se é uma maquete de uma casa, por exemplo, eu acho improdutivo querer começar direto no max, sempre é bom importar uma planta baixa.
Dá pra fazer isso extrudindo...
Cria um box com os lados na medida da grossura da parede.. E converte esse box pra editable poly.. Não se preocupe com a altura agora..
Clique no lado que vai ser a primeira parede, e extrude com a caixa de opções, na caixa de opções, vc digita o tamanho da parede.. Procedendo dessa maneira, quando tiver um canto, vc vai ter q fazer outra extrusão exatamente na grossura da parede..
Fechando o desenho, selecione todas as faces de cima e mova pra altura exata da primeira \'cota\' q vc vai usar (pode ser a marcação de um rodapé, a altura do inicio da abertura de uma janela, etc..).
Então, extruda até a altura das cotas, uma depois da outra... E então corte com o connect (de edges) as aberturas das janelas e portas.. E então faça os buracos das janelas e portas com o bridge...
Assim fica uma geometria bastante boa e fácil de se fazer correções caso necessario...
@edit: Vai ficar uma geometria tão boa q vai parecer até desenho técnico XDD..
Obrigado gente! Vou usar as sugestões.
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718326.
Usuário(s) on-line na última hora: 653
