(Problema de render)An exception occurred while rendering with 3ds Max
Por: ThiagoA
Em: 21/11/2016 14:35
Oi...estou com um problema incomum no 3ds Max
Estou fazendo um curta de animação e estou na parte de render. Porem sempre que eu vou tentar renderizar aparece essa mensagem:
\"An exception occurred while rendering with 3ds Max.
This render will abort. If you render again without resolving the exception, you may experience instability.
Unknown Exception\"
O pior é que nunca aparece no primeiro frame, geralmente aparece do segundo em diante. E o mais pior ainda é que esse problema é de lua (as vezes aparece, as vezes não kkk)
Queria saber se alguem ja passou por isso, como resolver esse problema ou se o problema sou eu kkk.
Desde já agradeço a ajuda
Oi Thiago, tdo bem?
Abaixo segue a resposta do André.
Oi, tudo bem?
Este problema não é comum, mas acontece frequentemente com usuários que estão iniciando no Mental Ray.
Os principais motivos são:
* Uso de materiais incompatíveis com o Mental Ray como Standard, Architectural e Raytrace.
* Uso de luzes sem habilitar a geração de sombras ou com sombra tipo Shadow Map.
* Alteração das unidades do sistema como colocar qualquer valor diferente de 1.0 no Unit do System Units Setup.
* Uso de texturas ou mapas procedurais com Color Correction de forma que o valor do preto fique menor do que 0.0.
* Configuração errada de Shaders de terceiros.
Abraços e tudo de bom.
Usuário(s) on-line na última hora: 669
