convertendo um hight poly em texturas
Por: artmultimidia
Em: 27/04/2005 01:28
Olá pessoal! eu estou usando o max 7 e estou usando a tecnica de fazer normals mapper, mas criar o normal ñ é o meu objetivo. na verdade estou querendo fazer um completemap pra justamente colocar em forma de textura os detalhes em um objeto d baixo poligono. mas venho encontrando dificuldades de fazer isso, mas lembro q saiu um plugin pro max 4 se ñ me engano q transformava o seu objeto de alto poligono em texturas. alguem pode me orientar como fazer essa transformcao? obrigado
Oi Artmultimidia, tudo bem? O esquema é mais ou menos assim. Primeiro você tem um objeto em High Poly, ai você mesmo transforma ele em Low Poly, normalmente aplicando o modificador Multi-Res ou o modificador Otimize. Depois você cria o Normal Map do modelo em High Poly com o Render to Texture, e aplica sobre o objeto com Low Poly usando o modificador Projection. Agora, o resto, para criar um Bake de texturas são outros quinhentos. Neste caso vai fazer da forma normal, definindo mapas para o Render to Texture criar, e vai aplicar no objeto com o Material Shell. Essa parte não tem nada a ver com o Normal Map e nem precisaria dependendo da situação, porque poderia aplicar os materiais normalmente como em qualquer objeto, só vai usar o Shell se for fazer Bake de texturas para usar em aplicações interativas 3D. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 557
