compatibilidade de peças
Por: Abilio
Em: 17/12/2020 19:42
ola
voces podem ver se todas estas peças são compativeis entre si ?
não quero que voces comentem nenhuma melhora , sejam objetivos com sim ou não .
eu ja escolhi o que eu queria , agora estou procurando preços mais baixos .
alguns componentes tem duas opções para escolher os mais baratos .
eu ja tenho algumas peças que estarão no fim da lista
e estas peças tem de ser compativeis com as peças que eu vou comprar .
segue a lista :
placa-mãe :
Placa Mãe Asus Prime B450M Gaming/BR, Chipset B450, AMD AM4, mATX, DDR4 (terabyteshop.com.br)
ou
Placa-Mãe Gigabyte B450M H, AMD AM4, Micro ATX, DDR4 | KaBuM!
ou
Placa-Mãe ASRock B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4 - 90-MXB9Y0-A0BAYZ | KaBuM!
processador :
Processador AMD Ryzen 5 3600XT, Cache 35MB, 3.8GHz (4.5GHz Max Turbo), AM4 - 100-100000281BOX | KaBuM!
memoria RAM :
Memória XPG Gammix D30, 16GB (2x8GB), 3200MHz, DDR4, CL16 - AX4U320038G16A-DB30 | KaBuM!
ou
Memória PNY XLR8, 16GB (2x8GB), 3200MHz, DDR4, CL16 - MD16GK2D4320016AXR | KaBuM!
Fonte :
Fonte Gigabyte GP-P550B 550W, 80 Plus Bronze - 28200-P550B-1BRR | KaBuM!
ou
Fonte Corsair CV550, 550W, 80 Plus Bronze - CP-9020210-BR | KaBuM!
gabinete :
Gabinete Gamer Aigo DarkFlash Leo Preto Lateral Vidro | Pichau
essas peças eu ja tenho e tem de ser compativeis :
a fonte eu estou estudando se vou comprar ou vou usar esta que eu ja tenho
Fonte ATX - 500W - Zalman - Preta - ZM500-GLX
placa-de-video :
Geforce RTX™ 2060 MINI ITX OC 6G (rev. 1.0) Especificação - Placas de Vídeo - GIGABYTE Brazil
Storage:
111GB SanDisk SSD PLUS 120 GB (SATA (SSD)) 41 °C
2794GB Seagate ST3000DM001-1ER166 (SATA ) 38 °C
111GB SanDisk SDSSDA120G (SATA (SSD)) 34 °C
obrigado
Oi Abílio, tudo bem?
Eu não posso afirmar com certeza se as peças são ou não compatíveis porque não sou especialista nesta área, mas normalmente basta verificar as especificações da placa mãe e comprar memórias e processador com as mesmas especificações.
Sempre comprei meus PCs assim, escolho o processador e dai vejo uma placa mãe que aceite ele ou vice-versa, depois vejo qual memória mais veloz que a placa aceita e uso este padrão.
Olhando para a sua configuração e levando em conta que vai ter 3 HDs, eu acho a fonte de 500W muito pouco, acho que deveria usar no mínimo 600W.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
oi
foi boas as ferias ?
ja comprei e montei a maquina acima
surgiu um problema :
usei o Speccy para checar a configuração e surgiu estes problemas
o processador que eu instalei é este :
mas no Speccy esta : AMD Ryzen 5 3600X
memoria RAM que instalei é esta :
mas esta assim no Speccy :
max bandwidth : DDR4 - 2666 (1333Mhz)
tenho certeza que instalei a ram nos slots corretos . Sera que precisa configurar na Bios ?
é normal isso ?
se estiver errado , o que eu faço para consertar ?
valeu
Cara.
O melhor dos mundos seria a gente poder comprar tudo do mesmo fabricante (placa mãe, processador, placa de vídeo). Isso evitaria incompatibilidades.
Meu PC anterior eu fiz questão de comprar placa mãe e processador do mesmo fabricante. Não só para aproveitar o máximo do processador mas para evitar incompatibilidades.
Já li em alguns foruns que existem incompatibiliades de memórias com certos processadores ryzen. Mas isso ocorre até mesmo com a Intel. E tbm tem que levar em consideração que existe outro componente que pode gerar incompatibilidade. A placa mãe.
Quando comprei minha placa mãe para meu intel i7 7700 o cara tinha me avisado que ela não era exatamente para o i7, pois ele havia sido lançado recentemente e ainda não tinha placas. Ela era do i7 da sexta geração. Mas funcionaria desde que fizesse um upgrade na Bios. Coisa que ele fez pra mim.
Veja se não seria este o seu caso. Um upgrade na BIOS para ele reconhecer seu processador e memórias corretamente.
Meu PC atual. Placa mãe ASUS e processador i7 7700 não estava reconhecendo corretamente minhas memórias até eu fazer o upgrade.
O melhor a fazer é consultar o site da amd para verificar a compatibilidade de sua memória com a seu processador.
https://www.amd.com/en/products/ryzen-compatible-memory/ready-for-3rd-gen-amd-ryzen
Por curiosidade. Verifique se a sua memória é esse modelo.
AX4U266638G16-SB30
Vi um anúncio em que diz que ela vai até 2666.
Em relação ao seu processador está mostrando 5 3600X em vez de 5 3600XT. A imagem que vc anexou não abriu aqui mas talvez tenha sido uma vacilada na construção do software de reconhecimento e ele tenha cortado a letra T. Só uma suposição.
Boa sorte ai
Trabalhei mais nas "férias" do que no resto do ano. rsrsrsrs
Tive até que remover bambuzal e árvores que caíram com uma ventania que deu aqui, passamos a virada do ano sem luz, só no gerador, que quebrou no dia primeiro e a luz só voltou no dia 2, sem falar na falta de água porque veio um monte de gente aqui, tive que puxar muita água do poço e queimou a bomba.
Nem precisa falar mais nada né!!! rsrsrsrs
Fico feliz de saber que comprou a máquina e está tudo funcionando perfeitamente.
Sobre as especificações que apareceram no programa de verificação, a imagem não está aparecendo na sua mensagem, mas é normal ter alguma pequena diferença na nomenclatura que aparece nestes programas em relação as que estão nas embalagens e sites das empresas.
O programa lê as especificações que estão gravadas no Hardware e elas podem ser um pouco diferentes dos nomes adotados na publicidade.
Só precisa se preocupar se aparecer algo completamente diferente daquele que você comprou.
André Vieira
Pra ler corretamente as memórias,  precisa ir até a Bios e alterar o perfil da RAM pra DCOP
Usuário(s) on-line na última hora: 643
