Pantone HueyPRO
Por: t14go13
Em: 18/05/2009 17:00
Instalei a Pantone HueyPRO e a diferença de cores é absurda, o site 3D1 ficou todo diferente (não é mais preto "puro"). Com a instalação deste Hardware eu posso abrir o Photoshop e colocar uma cor com o código RGB que tem na Paleta Pantone e comparar, ou fazer isto esta totalmente fora de noção? Tem alguma diga antes de instalar o HueyPRO, digo isso porque o monitor esta com uma configuração e agora calibrei com o Huey, será que o correto não seria zerar essa configuração antiga? OBS: Pantone HueyPRO Monitor Samsung T220
_No seu monitor (T220) está fora de cogitação fazer isso, por que ele não tem profundidade de côr por canal (o T220 tem apenas 6bits por canal) suficiente para exibir a você a correta representação do pigmento do munto real. _Para fazer isso, vc precisa de um monitor com pelo menos 8bits (para calibração côr Luz RBG) e 10bits (côr pigmento) de profundidade de côr por canal. _No seu monitor atual, vc terá uma calibração grosseiramente aproximada do ideal. _A instalação e a criação de um novo perfil ICC pelo HueyPRO já substitui qualquer calibração anterior, não é preciso fazer nada antes da instalação.
Muito obrigado pela resposta Adriano. É uma pena não dar certo neste monitor, comprei ele a pouco tempo mas pelo jeito fiz a escolha errada, é tanta informação que temos que levar em consideração que deixei uma das mais importantes passar. Dá próxima vez que eu for investir no PC vou procurar um especialista para me ajudar. Obrigado mesmo pela resposta Adriano.
Usuário(s) on-line na última hora: 1230
