memoria no vista 64 e 7 64
Por: Gjo
Em: 06/08/2009 22:57
Pessoal entrei jah no site da kingston que oferece uma tabela de quanto de memoria um determinado sistema operacional libera para uso, vi que tem ums vista que libera até 128 gb... Sabendo que o xp 32 bits liber até 3 gb de memoria para uso, sendo que libera apenas 1,5gb para cada aplicativo no maximo... a duvida é a seguinte... O vista 64bits e / ou o window s 7 liberam até quanto de memoria por aplicativo? valeu!
Posso te dizer que o Vista e o 7 são praticamente iguais. Acontece que o 7 é mais otimizado quanto ao uso de memória. Uma maneira de deixar o sistema mais rápido e economizar memória é desabilitar os efeitos visuais como o Aero, não instalar aplicativos inúteis que ficam rodando em segundo plano, etc. Também tem que ver o tipo de memória que você vai utilizar. Eu uso o limite da minha placa que são 8GB DDR2. Mas se você quiser ir mais além compre as do tipo DDR3, lógico que você precisa de um sistema todo novo para rodar memórias desse tipo com eficiência. Abraço e espero ter ajudado um pouco.
_Oi Gjo. _O assunto gerenciamento de memória ram é sempre recorrente em todos foruns e em todos os tempos, desde que comecei "nessa vida" rs. _Mas vamos lá novamente. _O XP 32 bits reconehce 4GB e os gerencia totalmente, porém, de uma forma que apresenta sempre para o usuário o seu total decrescido da quantidade de memória já mapeada pelo BIOS, para diversos usos, como shadow, mem extendida para placa de vídeo (mesmo esta sendo dedicada), etc... Assim não é errado afirmar que toda a memória (supondo um cenário com 4GB RAM) está sendo utilizada e gerenciada. Porém ao usuário interessa o que ele tem realmente livre para seus aplicativos e arquivos, não é mesmo!? E o XP 32 usava (já digo usava pq sinceramente essa "merd_a" já teve seu tempo na face da terra) a memória da seguinte forma, (como bem mencionaste) metade para uma coisa e metade para outra. Deixando o XP 32 de lado, aliás bemmm de lado (do lado de dentro da lixeira) kaka. Vamos aos atuais sistemas operacionais MS. _O Vista (natimorto da vez) tem várias versões e cada uma com seu limite de gerenciamento de memória RAM, mas num contexto geral todas, sem excessão, gerenciam de forma igual a memória, indepemdentemente do seu limite. A alocação e desalocação é dinâmica e total (somente após a isntalação do Service pack 2) e toda a memória RAM disponível é utilizada, por todas as seções sejam elas de aplicativos, arquivos e/ou recursos do sistema operacional. Por tanto não se preocupe mais com esse "cancro psicológico" que o XP deixou de herânça. _O mesmo vale para o Windows 7, que diferentemente do Vista não é preciso instalar Service Pack algum "por enquanto", akakakakakak.
o meu windows seven reconhce ate 67 Gb de memoria ram na versao 64 mas to meio cabreiro o vray sps 2009 ta dando pau com o max 2009 64 windows edsde o vista vinha dando pau e continua dando pau no max.
Ola pessoal..... O SO de 32 bits reconhece ate 3,6Gb de memoria, alocando o resto para recursos do sistema. Tem um chaveamento para o SO 32 bits reconhecer um pouco mais que isso, so que o SO fica instavel (da M$ entao nem se fala) Como a maioria dos programas, aplicativos e necessidades comerciais ainda sao desenvolvidas em 32 bits, algumas limitaçoes sao por conta de desenvolvimento e necessidade comercial de ter um padrao ultilizável por todos. Um SO 64, em tese, acessa 16 Teras de ram, mas de que adianta uma memoria gigantesca sem com que usar toda potencialidade.... Outra coisa seria recompilar os aplicativos e programas para novas necessidades computacionais, mas a pergunta de mercado hj seria.... a que custo? Qual seria a portabilidade, necessidade e real uso de tal poder de fogo? Em tempo, sei que pra 3d uma maquina tem que ser bem parruda, mas no mercado normal, ainda vejo Pentium III dando couro em empresas.
Usuário(s) on-line na última hora: 637
