O que é o TURBO BOOST dos processadores i7?
Por: Dudamel
Em: 15/11/2009 19:08
Oi, pessoal. Eu tenho uma dúvida aqui: Vendo no site da intel, vi alguns processadores i7 que vêm com uma tal tecnlogia TURBO BOOST que eleva o clock do processador quando necessário, presente em modelos como o i7 870, que tem clock de 2,93ghz, e até 3,6ghz (!) com o TURBO BOOST. Logicamente este Turbo Boost não é o TURBO que a gente apertava nos 486 para elevar manualmente o clock do PC, né? A mesma coisa vi me i7 para notebook. Tem um modelo i7 720QM, com 1,6ghz, mas chega a 3,28ghz com o turboboost. Eu até achei meio baixo o clock de 1,6ghz, já que estou de olho em um note TOSHIBA QUOSMIO com este i7 720QM, mas o que seria este turboboost que duplica praticamente o clock do processador? Em um render ele poderia ficar integralmente ligado o tempo todo? abrç
Direto do site da Intel. Tecnologia Intel® Turbo Boost Desempenho por demanda Microarquitetura Intel® Core™ de próxima geração (codinome Nehalem) A tecnologia Turbo Boost da Intel® é um dos muitos recursos novos interessantes que a Intel integrou à mais recente geração da microarquitetura Intel® (codinome Nehalem). Ela automaticamente permite que os núcleos do processador trabalhem mais rápido que a frequência básica de operação quando estiverem operando abaixo dos limites especificados para energia, corrente e temperatura. Aumentando o desempenho dinamicamente Por ser um recurso independente e complementar, a Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT), associada à tecnologia Intel® Turbo Boost, aumenta o desempenho tanto de cargas de trabalho de sub-rotinas múltiplas quanto simples. A tecnologia Intel Turbo Boost é ativada quando o sistema operacional (SO) solicita o estado de desempenho mais elevado. A frequência máxima da tecnologia Intel Turbo Boost depende do número de núcleos ativos. O tempo que o processador gasta no estado da tecnologia Turbo Boost depende da carga de trabalho e do ambiente operacional, proporcionando o desempenho de que você precisa, quando e onde for necessário. Qualquer um dos elementos a seguir pode definir o limite superior da tecnologia Intel Turbo Boost em uma determinada carga de trabalho: * Número de núcleos ativos * Consumo estimado de corrente * Consumo estimado de energia * Temperatura do processador Quando o processador estiver operando abaixo desses limites e a carga de trabalho do usuário exigir desempenho adicional, a frequência do processador aumentará dinamicamente 133 MHz em intervalos curtos e regulares até ser alcançado o limite superior ou o máximo upside possível para o número de núcleos ativos. Por outro lado, quando algum desses limites for alcançado ou ultrapassado, a frequência do processador cairá automaticamente 133 MHz até que ele volte a operar dentro dos seus limites.
Abraços, Jorpaes
Olá, Jorpaes, obrigado pelo post. Mas eu já tinha lido esta explicação no site. Mas ela não explica na prática como isto acontece. Por exemplo, com o meu Q6600, existe uma tecnlogia de economia de energia da Intel, pelo menos para os Quad, que diminuia o multiplicador da CPU para 6, quando não era solicitado força total, então o processador trabalhava majoritariamente a 6x 266mhz, que dá 1.6ghz, em um render, por exemplo, o multiplicador ia para 9 e o processador trabalha a 2.4ghz, que é a velocidade nominal do processador (q6600). Eu desliguei este recurso na BIOS e ele trabalha agora o tempo todo a 2.4ghz, embora isso não resulte em diferença razoável de desempenho. A minha dúvida é se este recurso do TURBO BOOST é parecido com este que mencionei. Pois, se vc tiver uma fonte boa, que não limite o consumo de corrente e energia, e tenha uma boa ventilação, que garanta temperatura adequada nos núcleos, então, em um render, por exemplo, o clock deste i7 iria trabalhar praticamente dobrado, integralmente, o tempo todo. Ou seja, um i7 móvel de 1,6ghz, iria trabalhar como um de 3,2ghz, durante o render, o que me parece ser incrível, mas difícil de acreditar. Além disso, acabei de ver no site também, que os outros modelos do i7, aparecem com um clock fixo: por exemplo, o i7 920, aparece com o clock de 2,66ghz, e não aparece expansível até tanto, como no i7 mencionado acima, mas na tabela aparece que ele também tem a tecnlogia TURBO BOOST. Se ele tem esta tecnlogia, o clock deveria ser expansível também, como os outros, mas nominalmente, só aparece o clock de 2,66ghz. Como esta "expansão" do clock aparece apenas para alguns i7, e não para todos, já que todos estão maracados como TURBO BOOST? abrç abrç
Dudamel, até onde eu entendi, funciona assim: Seu Q6600 trabalha a 2.4Ghz! Ok? Digamos que vc va renderizar algo! Ele vai ficar sempre trabalhando a 2.4Ghz! Mas dependendo da temperatura que o processador estiver (caso vc use um cooler de alto desempenho a temperatura tende a estar mais baixa que com o cooler stock da intel) e da qualidade da sua fonte e m ais alguns fatores como capacidade da placa mãe, o próprio processador pode automaticamente realizar um overclock temporário! Mas nada que va sacrificar a vida útil do seu proc. Creio que eles limitem esse overclock em até 20 a 30% da capacidade do processador! Mas creio que essa tecnologia, depende tb da sua placa mãe! As gigabyte de alto desempenho tem uma opção que pode realizar esse overclock nos processadores automaticamente! Eu deixei desabilitada essa opção pelo fato de não ter dados suficientes para saber se a placa de video vai aguentar o tranco!
Pois, é, Joha. Este over automático da placa mãe, eu já havia ouvido falar. Um amigo tem um processador igual o seu e usa esta placa gigabyte com o overclock nativo de placa mãe. Mas o que eu estranhei é o fato do clock poder chegar a quase duplicar, no caso do i7720QM de laptop, que vai de 1,6 a 3,2ghz. E também estranhei que são só alguns modelos que possuem a nominação de quanto o clock pode ir com o turboboost, embora todos os i7 tenham o turboboost, ou seja, todos deveriam ter a "expansão" de clock. abrç
Cheguei a uma explicação interessante! [i:ae7e32672e]"Outra mudança importante é o Turbo Boost, no qual o processador pode aumentar a frequência de operação quando apenas um ou dois dos núcleos estiverem ativos, em uma espécie de overclock automático. Tradicionalmente, processadores single-core ou dual-core operam a frequências ligeiramente superiores aos processadores quad-core, o que permite que eles dêem combate ou até mesmo superem os sucessores em aplicativos com um baixo nível de paralelismo, como no caso da maioria dos jogos. Sem dúvidas, a Intel não gosta muito de ver um simples Pentium E overclocado superar um caro Core 2 Quad em alguns testes. Com o Turbo Boost, o Nehalem pode ser "convertido" em um processador single-core, dual-core ou triple-core em situações em que o pequeno aumento no clock compense a desativação dos núcleos adicionais, tapando esta última lacuna. Outro ponto de vista seria ter o Turbo Boost como um sistema de overclock "suportado", que permite que mesmo quem não pensa em fazer overclock possa se beneficiar de uma parte do potencial oculto do processador. O aumento da frequência é controlado pelo PCU, que monitora o nível de utilização, decidindo em que situações ele pode ser aplicado. A regra básica é que o aumento é feito apenas em situações em que resulta em um ganho tangível de desempenho (já que aumenta o consumo elétrico) e apenas quando o processador está operando confortavelmente abaixo do TDP e da temperatura máxima. Nas versões iniciais, o Turbo Boost é capaz de aumentar o clock em duas unidades (266 MHz) caso apenas um dos núcleos esteja ativo e em apenas 133 MHz caso dois ou mais estejam em atividade, mudança que é feita através do aumento do multiplicador (sem afetar a frequência dos demais componentes). Estes pequenos aumentos equivalem apenas a um overclock leve, mas versões posteriores devem trazer aumentos mais significativos. É possível também desativar o Turbo Boost através do Setup, o que é importante ao fazer overclock, já que com o processador operando mais perto do limite, qualquer aumento adicional pode ser suficiente para desestabilizar o sistema. Uma perspectiva sombria é que versões mais agressivas do Turbo Boost podem marcar o início do fim para os overclocks, já que com o processador passando a ajustar a frequência de operação dinamicamente entre, digamos, 2.66 e 4.0 GHz, não fará muito sentido arcar com o maior consumo e a necessidade de usar um cooler superdimensionado para manter o processador trabalhando a 4.0 GHz o tempo todo."[/i:ae7e32672e] FONTE: http://www.gdhpress.com.br/blog/core-i7-parte2/
Basicamente, o Turbo boost faz um leve overclock no processador, quando solicitado. Nos i7's socket LGA1366, esse boost era de 1x em relação ao multiplicador, ou seja, 133MHz a mais do que a frequêncoa nominal, em um dos cores. Nos LGA1156 a Intel adotou uma conduta mais agressiva, jogando clocks bem mais altos. Os i5 e i7 são bons de over no ar, então é possível usar o Turbo Boost sem problemas com o cooler BOX. Abraços!
E8500 ES @4.18GHz Asus P5E 2x512MB DDR2-533 @960 8400GS 128MB 660GB HDD's Satellite SL-8600EPS Win7x64
Valeu Larvitar. Mas as explicações que vi até agora indicam que a elevação considerável de clock com o turboboost só se dá quando nem todos os núcleos são usados na aplicação, ou seja, ele dá um overclock automático maior apenas quando um núcleo é utilizado. deste modo, em uma atividade de renderização - em que sempre se usam todos os núcleos - o turboboost não entraria em ação, né? abrç
"Dudamel" disse: Valeu Larvitar. Mas as explicações que vi até agora indicam que a elevação considerável de clock com o turboboost só se dá quando nem todos os núcleos são usados na aplicação, ou seja, ele dá um overclock automático maior apenas quando um núcleo é utilizado. deste modo, em uma atividade de renderização - em que sempre se usam todos os núcleos - o turboboost não entraria em ação, né? abrç
Sim, esse é um ponto. Como mexo muito com overclock, acabo considerando o Turbo Boost apenas como um recurso para aumentar o multiplicador no primeiro core, tanto que deixei esse detalhe escapar. Ele aumenta a frequencia do core nº 1 apenas, para não aumentar muito o consumo/temperatura do processador. Esse recurso visa principalmente aplicações não otimizadas para multi-cores. Um exemplo prático seria o renderizador Scanline, que por padrão só usa um núcleo, desativando um, dois ou até três núcleos restantes para manter o consumo em um padrão normal. É como se o i7 se transformasse no tipo de CPU que a aplicação mais se dá bem. Seja single, dual, ou triple core. No VRay esse recurso não é utilizado, pois ele por padrão já aproveita todos os cores. Em todo caso, o ideal é fazer um leve overclock, que já aumenta a frequência em todos os núcleos, e com a ajuda necessária, não é nada difícil. Abraços!
Pois, é. Pelo que vi, o core i7 aceita bem overclocks tradicionais. Mas eu acabei lendo também, que se vc quiser dar um overclock no i7 com turboboost, seria bom desligar o recurso de turboboost na BIOS para não dar problemas - no caso, um overclock em cima de outro "overclock". abrç
Usuário(s) on-line na última hora: 629
