Alerta para os usuários dos chipsets Intel® série 6 Express
Por: Diego
Em: 04/02/2011 22:53
Alerta para os usuários dos chipsets Intel® série 6 Express e dos chipsets Intel® Xeon® C200 http://www.intel.com/support/pt/chipsets/sb/CS-032263.htm?iid=pt_BR_chipset+gg_headline
https://www.facebook.com/diego.silvadelogo A cada pergunta uma resposta, a cada resposta uma descoberta.
Está aí mais uma vantagem de comprar um produto legalizado, quem tiver o problema pode trocar por uma placa-mãe com o chipset sem o problema. E quem comprou produto com defeito por vias não legais provavelmente terá que arcar com o prejuízo.
_Além do Gibran Farfud ter falado tudo, acrescento. _A posição adotada pelos distribuidores oficiais é de suspensão total de vendas das placas mãe, que utilizem o Chipset 67. _Todo o estoque foi retido e reenviado para os fabricantes, (Intel, Gigabyte, MSI, etc...) _A Intel já está fabricando os novos chipsets 68 para substituição. _A troca das placas mãe se dará a partir de março. _Até lá a venda está proibida para evitar um recall maior. _Fica a dica para quem já comprou, mantenha cautela, dados backupeados constantemente, pois de uma hora ou outra algum canal SATA pode parar de operar. _O que segundo a Intel, o dano pode ocorrer em até 3 anos. _Aqui, nenhuma base apresentou erro. Até agora! rs
Adriano, Eu só li que tinha esse defeito das portas SATA-300, mas a 600 estava livre do problema, porém no site que li não falava se isto afetava a integridade dos HDs ou não, portanto se houver a parada de funcionamento de uma dessas portas SATA-300 na qual tem um HD conectado, pode haver perda irreversível de dados ou até mesmo da unidade? Por precaução, não seria melhor no momento ligar pelo menos os HDs nas portas SATA-600 para evitar qualquer dor de cabeça?
_Boa tarde Gibran. _Não há perda dos dados pois o que ocorre é a interrupção de dados apenas pois o pipeline da controladora se rompe por overvoltage, já que fora construido fino demais para a carga elétrica, quando usando as portas 2-5. _Seria o mesmo que apenas puxar o cabo Serial ATA, durante o funcionamento de umHD, isso não corrompe o HD, apenas os dados que nele estiverem sendo escritos no detemrinado momento. _Não seria correto apenas mudar de portas para a controladora SATA III já que apenas a controladora SATA II fora afetada. Supostamente, seria equivalente a manter somente as portas USB traseiras funcionais já que as da frente estão com problema, caso assim estivessem, vc continuaria com um produto deste ? O melhro nessa hora é realmente torcar tudo. _Antes trocar as placas, nas plateleiras dos distribuidores, que depois estando já na casa de cada consumidor final! O estrago seria bemmm maior. _Para que não haja mais rodeios nem busca por meias verdades, deixo aqui o link oficial para consumidores sobre o assunto, já que para integradores somos impedidos de fornecer. http://www.intel.com/consumer/products/processors/chipset.htm _Segundo a Intel, o prazo máximo para que as novas soluções cheguem ao mercado brasileiro e retomemos os trabalhos, é de 50 dias a contar do dia 2 de fevereiro/2011.
Claro, o produto tem que ser trocado, mas pensei nesta solução de mudança para as SATA-III como paliativo até que as placas cheguem ao Brasil para serem trocadas, mais ou menos daqui a 40 dias.
Olha, 1ª vez que vejo recall de produtos de informática. Já a industria automobilistica...
Usuário(s) on-line na última hora: 480
