limites de satellite mental ray
Por: lkz
Em: 18/03/2011 20:25
Ola pessoal, sei que tem um limite de cores no mental ray, nao sei qual é esse limite. Estava com uma workstation e dois nodes, aumentei mais dois nodes e agora vem uma mensagem que diz: all valid satellites in use depois cannot add host 192.168...... alguém sabe como faço para desbloquear essa limitaçao?
Caro lkz, até onde eu sei e em algum lugar eu li a respeito disso, o satellite do mental ray tem um limite de 48 buckets usando o DR, independente do número de host adicionados ao render. Entao se vc tiver usando somente cpus quad-cores, vc poderá adicionar até 12 host quad-core, que somados dão um total de 48 buckest, ou 4 cpus i7 hexa-core HT, que somados no render também dão 48 buckets. Agora para "desbloquear" esse limite, só comprando mesmo outra licença do satelitte. No link abaixo tem uma discussão a respeito disso. A discussão é sobre o satelitte do mental ray para Maya, mas acredito eu que isso serve também para o Max, dá uma olhada e ve se pode te ajudar, abraços. http://area.autodesk.com/forum/autodesk-maya/installation---hardware---os/mental-ray-satellite-render-node-limitation---bug/
Valeu Starter, O problema é que eu tenho 32 buckets e somente 20 podem ser usados ao mesmo tempo, tenho o max 2011 64 bits. Ou seja, 12 threads estao ociosos, na verdade é muito. Vou ler o link que vc me mandou para ver se tem algo errado com minha estrutura de rede. um abraço
Entontrei mais informaçao, esta explicando que o limite é porque uma quantidade maior, faz com que a performance do render diminui... http://area.autodesk.com/forum/autodesk-3ds-max/autodesk-3ds-max--3ds-max-design-2011/mentalray-distributed-render-satellite-limit-very-important/
Usuário(s) on-line na última hora: 484
