Duvida HDMI vs TV Sony Bravia 32\"
Por: thiaguinhopva
Em: 20/02/2013 00:34
Pessoal boa noite, meu monitor pifo e então resolvi colocar minha tv 32\" no pc, e deste então não tenho uma qualidade boa de imagem,
com o cabo hdmi em 1920x1080 a letras ficam embaçadas, quase não dando pra enxergar,
e com o cado, DVI-VGA (tv) não consigo arrumar o tamanho maior que 800x600, não tem mais opção la,
a resolução só fica boa em 1360x768 (recomendada) mas os icones, barras etc ficam gigantes!!!
placa de video GTX - 570 1,2gb (1 mini hdmi, 2 DVI)
Grato
Movi seu tópico pra ca, ok?
eu tenho um problema semelhante, quando conecto o cabo hdmi na tv 40\' a resolução fica perfeita, porem no monitor 18,5\' fica gigante proporcional a tv... gostaria de saber se é possivel configura 2 saidas vga e hdmi tv e monitor, vga gtx 550 ti 2gb.. e desculpe thiago por invadir seu tópico assim rsr
Abraço
Juliano descobri a minha solução, que é a seguinte, o cabo HDMI tem tecnologia full HD (1920x1080) porém a minha tv é HDTV (1360x768) e não FULL HD, ou seja, não tem solução, a tv não suporta essas 1080p de resolução, fazendo com que a imagem diminua e fique ilegível, então to vendo pra trocar a tv, vou pegar um de 40\" full HD
(me corrijam se estiver errado)
no seu caso eu testei aqui, utilizando duas conexões ao msm tempo, (HDMI e DVI/VGA) quando conecto os dois cabos a imagem do DVI/ VGA fica do tamanho da tela em 768p só que fica sem limite de borda, tipo o mouse fica perdido fora da tela, como se vc utiliza-se dois monitores um do lado do outro, então se vc ta tentando utilizar uma tv e um monitor vai ter essa desconfiguração, pelo menos foi isso q deu a entender aqui comigo,
abço
Bem isso mesmo que acontece, estou pra comprar outro monitor e usar ai 2 saidas hdmi, talvez ai consigo usar tv e monitor
Usuário(s) on-line na última hora: 1397
