PC não liga!
Por: VINICIUS GIANELLI
Em: 12/04/2013 11:28
Cataleno vou tentar fazer isso.
www.viniciusgianelli.com.br
Cara... podem ser muitas coisas, mas vamos lá... tem algumas opções que você pode fazer para ver o que pode estar acontecendo.
1 - Veja se o computador não está dando curto. A placa mãe está encostada na carcaça. As vezes por segurança ele se desliga para não queimar.
2 - Prepare seus dedos e desmonte todo o PC deixando só dentro do gabinete, fonte + processador + placa mãe. Se ligar, e apitar significa que está tudo funcionando.
- COloque a placa de vídeo e teste denovo. Se ligar, OK, está tudo OK.
- Coloque um pente de memória e ligue. Va testando pente por pente para ver se todos estão OK.
- Por fim, ligue o HD.
Eu chuto que possa ser algum problema na memória ram. As vezes colocar muita memória RAM, pode dar essas zicas. Mas depois elas tendem a funcionar.
Galera parece que descobri o que foi. Meu irmão esteve esse fim de semana me ajudando e ele é analista de sistemas, normalmente é ele que monta meus pcs. Pelo que analisou depois de vários testes o problema parece ser a BIOs da Placa Mãe. Comprei ela há mais de 1 ano atras, e o Processador i7 3770k foi há dois meses. Tivemos que fazer um Upgrade na BIOS por causa das verões do Processador. Geração 2 para Geração 3. Para isso levei em uma assistência técnica, pois não tinha outro Processador da 2 geração. Eles me ligaram dizendo que deu certo. Mas as memorias parecem estar dando um probleminha, deixando as vezes a tela azul. então estão fazendo testes com as memorias hoje até amanhã. Vou aguardar o resultado e espero que tudo funcione bem. Mando noticias, assim que resolver tudo.
Galera, atualizei a Bios da Placa mãe de 2 geração para 3 geração e deu certo, mas um dos 4 pentes da memória deu problema, então fiz uma RMA para garantia Corsair e estou encaminhando a memoria para USA, pois a garantia é vitalicia. Quando tiver um retorno comunico aqui. Mas o PC já esta funcionando com os 24GB.
Usuário(s) on-line na última hora: 770
